大家好,我通过RS-232将Agilent 34970A与Agilent BenchLink Data Logger 3配合使用,并将其与笔记本电脑连接。
在我的项目中,我需要测量力,这可以通过称重传感器测量。 因此,我将其与安捷伦连接。 问题是当我将间隔减小到低于43毫秒时,我收到的数据没有赶上我设置的间隔。 换句话说,我可以获得的扫描之间的最短时间是43毫秒。 有谁可以帮我解释一下? 有没有办法加快扫描速度? 或者除了通过安捷伦传输数据之外,还有其他方法可以测量称重传感器吗? 我需要每秒钟获得大约100个数据或更多,间隔为10毫秒或更短。 称重传感器输出信号以mV为单位。 我可以使用Ina128p和arduino吗? 截止日期即将到来,我需要快速解决这个问题...非常感谢您的帮助。 最好的祝福。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi everyone, I am using Agilent 34970A with Agilent BenchLink Data Logger 3 via RS-232 and connect it with my Laptop. In my project, I need to measure force, which could be measured by a load cell. Therefore, I connect it with the agilent. The problem is when I decrease the interval to lower than 43ms, the data I received is not catch up with the interval i set. In another words, the minimum time between scans I could get is 43ms. Could anyone explain this for me? And is there any ways to faster the scan speed? Or is there another ways to measure with load cell other than transfer the data through Agilent? I need to get around 100 data per second or more, which the interval is 10ms or less. The load cell output signal is in mV. Could I use the Ina128p and arduino? The deadline is coming soon and I need to solve this problem quick... Thank you very much for your helps. Best regards. |
3个回答
我为延迟回复你道歉。
您是在扫描单个频道还是多个频道列表? 你在34970A中使用了什么多路复用器模块? 查看34970A数据表中的测量速度数据,了解您的速度。 要获得最大速度,必须使用4 1/2数字模式,固定范围和自动调零关闭。 10 ms是100 rdgs / sec。 34901A电枢继电器多路复用器的这些设置的最大扫描速度为60 rdgs / sec。 因此,如果您有5个通道,那么每个通道的测量重复时间为12 rdgs / sec / channel或83.3 ms。 使用34902A簧片继电器多路复用器,您可以达到210个通道/秒,因此您可以在您的时间限制内扫描两个通道。 使用单个通道和最快的设置,您可以达到500 rdgs / sec。 但请注意,对于更快的设置,精度和测量噪声抑制会降低。 我不知道“Ina128p和arduino”是什么。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I apologize for the delay getting back to you. Are you scanning a single channel or a list of multiple channels? What multiplexer module are you using in the 34970A? Look at the measurment speed data in the 34970A Data Sheet to find how fast you can go. To get the maximum speed, you must use the 4 1/2 digit mode, with fixed range and autozero off. 10 ms is 100 rdgs/sec. The maximum scanning speed with these settings for the 34901A armature relay multiplexer is 60 rdgs/sec. So if you had 5 channels, that would be 12 rdgs/sec/channel or 83.3 ms measurement repetition time on each channel. With the 34902A reed relay multiplexer, you can do 210 channels/sec, so you could scan two channels within the your time limit. With a singel channel and the fastest settings, you can do 500 rdgs/sec. But note that the accuracy and the measurement noise rejection decrease for the faster settings. I don't know what the "Ina128p and arduino" are. |
非常感谢您的帮助。 我会按你的建议再试一次。 希望它可以解决我的问题:) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you very much for your help. I will try it again as you suggest. Hope it could solve my problem :) |
我们有类似的问题。
我们使用34970A和34901A 20通道多路复用器。 我们正在使用Bench Vue软件。 我们正在尝试对直流电压进行高速测量。 我们将分辨率设置为1个电源线周期,并将延迟时间设置为0秒。 我们只扫描一个频道。 我们发现测量之间的时间戳约为2 PLC。 换句话说,似乎有大约1PLC的死区时间。 我正在尝试进行零死区时间测量(或接近我可以得到的)。 任何建议? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 We have a similar problem. We are using the 34970A with 34901A 20 channel multiplexer. We are using Bench Vue software. We are trying to make a high speed measurement of dc voltage. we have set the resolution to 1 power line cycle, and the delay time to 0 seconds. We are scanning only one channel. What we find is that the time stamp between measurements is about 2 PLC. In other words, there appears to be about 1PLC of dead time. I am trying to do a zero dead time measurement (or as close to that as I can get). Any advice? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2097 浏览 1 评论
1854 浏览 1 评论
1713 浏览 5 评论
2579 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1559 浏览 4 评论
502浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
363浏览 0评论
1411浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
272浏览 0评论
2257浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 22:49 , Processed in 0.949757 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
