Hii,我需要对Cordic i / p进行一些澄清。
这里的问题是,由于ADC的输出是标量,所以可以直接将它们传递给Cordic ip核心......? 或者我们是否需要将i / p发送给Cordic作为Vector类型..?谢谢你,Ajay Kumar K. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hii, Here I need some clarification on Cordic i/p's. Here the issue is, As the outputs from ADC are scalar so that is it possible to pass them i/p's to Cordic ip core directly...? Or should we need to send the i/p's to Cordic as Vector type..? Thank You, Ajay Kumar K. |
1个回答
嗨,
CORDIC算法可以执行许多功能,并且这些功能有时在输入上具有不同的数值范围。 ADC值通常是参考电压的整数分数。 因此可能需要以有意义的方式转换/对齐它们,因此它们符合CORDIC输入规范。 否则,可能难以解释CORDIC输出。 检查CORDIC-IP文档中的数值范围,并将这些规格与ADC输出的数字表示进行比较。 (比特是比特,对其含义的解释取决于设计师。) 有一个很好的综合 Eilert 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, the CORDIC algorithm can perform many functions amd these sometimes have different numerical ranges on the input. Your ADC values are normally integer fractions of the reference voltage. So it might be necessary to convert/align them in a meaningful way, so they comply to the CORDIC inputs specifications. Otherwise it might become difficult to interpret the CORDIC output. Check the CORDIC-IP documentation for the numerical ranges and compare these specs with the numerical representation of your ADCs output. (Bits are bits, interpretation of their meaning is up to the designer.) Have a nice synthesis Eilert |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2134 浏览 7 评论
2590 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2063 浏览 9 评论
3135 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2166 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
399浏览 1评论
1503浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2164浏览 0评论
495浏览 0评论
1618浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 03:31 , Processed in 1.018475 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
