AD8276的IN+和IN-接在电阻两端,ref和Vs-接地,Vs+接24V,out和sense短接,不过为了方便焊把8脚NC和7脚VS+锡点在一块了,因为MSOP(RM-8)脚太小了,锡不容易点上,不知道是不是这个原因,另外所接电阻位于100mA的恒流中,阻值为151Ω,两端电压为15.37V(未接入AD8276时所测)。接下来出问题了,当把AD8276的2、3脚引出线接在电阻两端时一切正常,out出来的是15.37V,但是万用表刚接在电阻两端想看看电压是多少时,AD8276烧了。这种情况出现了两次,万用表档位在20V档位,,确认过没有虚焊。烧坏的8276发现IN-,sense,Vs-是短路的。我的疑问是:8引脚和7焊一块会影响么,8276在哪些情况下会烧,在IN-,IN+前面各加一个电阻再接入会不会有用?真的很着急毕竟坏了好几个了,也不便宜。而且这个差分采压不搞定,接下来的电路没法做芯片正面刻字是H1Q,买的型号是AD8276BRMZ。急求大神来解决啊!
4个回答
我貌似找到原因了,咨询你一下。我的IN+是17.5,IN-是2.05,ref是地,这样的话通道IN+到REF的电流为0.21875mA,我看了说明书,每通道200微安,这是造成8276烧坏的原因么 |
我想问您一下AD8276的每个支路的电流有限制么,我IN+接12V,IN-接地,上电两个小时没问题,所以支路150微安应该是安全的。我烧的那个是IN+17.5v,IN-2.05v,这是流过支路的大于200微安了,是不是有电流限制?那如果有电流限制,AD8276又是怎么做到宽范围测量呢,比如IN+为20V,IN-为2V,按照这个计算的话,IN+肯定会烧,就算把REF给个10V电压,下面的通道可以正常但这么做的话IN-通道的电流岂不大于200微安了,这个问题好矛盾,不知道我理解的对不对 |
已经基本确定原因了,师兄之前这个电路用这个采样,我以为我改了电路以后可以接着用,其实每通道输入电压变大了就不可用了。说明书里说了每通道最大电压是40-Vs,那么我用的24V电源后就是每通道最大16V。所以也能解释为什么12V可以,17V会烧。现在我的IN+最大22V,而IN-不变,所以out最大为20V那么按照那个电压限制,AD8276是不可能满足了。这几天调试让我明白了别人用过的不能照搬,还有就是说明书一定要看仔细!!!希望大家能从中吸取教训,还有非常感谢各位的热心回答
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1307 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3932 浏览 2 评论
8595 浏览 1 评论
2919 浏览 1 评论
6717 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
716浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1037浏览 2评论
3934浏览 2评论
964浏览 2评论
749浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 07:06 , Processed in 0.664154 second(s), Total 99, Slave 83 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
