`产品名称: 四路开关量接收模块
产品型号: DL-RX06C 版本: V1.0 DL-RX06C 是一款低功耗、低成本、小体积,高灵敏度,带解码(学习码)超外差无线接收模块,采用高性价比无线数据接收芯片及低功耗单片机,性能指标及功能与DL-RX809L 相似,只是增加了N3 对码按键;N4 对码LED 指示两个端口,客户可以把对码按键及对码LED 引到自己的线路板或外壳上面,方便用户操作。 DL-RX06C 引脚改为2.0 间距,缩小了模块体积,采用双面直插焊盘,客户可以在自己的线路板上面做插槽焊盘,把模块直接插在线路板上面用波峰焊接,焊接后模块高度只有十厘米。DL-RX06C 可兼容PT2262 及1527 编码。模块具有锁存与非锁存选择端口,4 路输出,解码输出高电平,用户可直接替换原来的解码芯片方案来降低产品成本与缩小产品体积。 同时模块具有低功耗模式选择端口,接收的平均功耗最低80 微安,用户可使用3-5V 电源。 天线说明 DL-RX06C 具有天线端口,需要外加一根简易天线(直导线)才能提高接收灵敏度,遥控器发射功率及发射天线决定在遥控距离,接收天线也直接影响到遥控距离。推荐单芯天线长度:315M,25 厘米;433M,18 厘米,以实际测试效果为主。实测参考距离:DL-RX06C 加天线(必须拉直)用我公司小功率遥控器配套,开阔地带测试参考距离约为200 米左右。若采用我司配套的弹簧天线可取得更加的阻抗匹配和实测效果,并参考设计图3 放置天线与匹配网络的布局: 说明:不建议将弹簧天线直接焊接在模块的ANT 脚位上,通过π型网络耦合到天线馈点,在馈点焊盘上面焊接图1、图2 等弹簧天线时,尽可能保持天线离铺地的高度,以及远离产品内部的高频干扰源,使天线保持一定的净空空间,要想天线效果达到最佳状态,请客户提供完整的产品结构、外壳、PCBA 等,我司天线工程师将匹配最佳π型阻抗; 应用行业 ● 电动车多路控制器 ● 多路输入、输出开关量控制 ● 多路吊灯、灯饰遥控控制 ● 无线传感器网络 ● 搭配标准1527 协议的遥控器使用 ● 能量控制和管理 ● 多路电平控制电路 ● D1-D4 可直接驱动达灵顿继电器电路; ● 智能楼宇、智能建筑 ● 智能楼宇、智能建筑 特点简介 ● 频率范围:315MHz,433.92MHz(特殊频率可定做) ● 灵敏度高达 -112 dBm ● 电源电压输入范围:3V-5V (推荐工作电压3.2V) ● 锁存与非锁存模式选择:解码输出高电平锁存或非锁存 ● 可配套学习PT2260、2262、1527 遥控器,速率兼容性好 ● 编码数据传输速率 2.5K bps(曼彻斯特编码) ● OOK 调制模式,可配合PT4450、115H、113、R25(2SK3356)等多种发射电路 ● 模块尺寸 24.5×13.1×5.6mm ● 模块具有良好的本振辐射抑制能力,多个接收模块不会互相干扰 ` |
1154 浏览 1 评论
2774 浏览 2 评论
如何用DRG模式控制AD9910管脚可以输出如图所示的雷达脉冲信号
29575 浏览 0 评论
29369 浏览 1 评论
一种短波接收机射频前端的研究--今日19点硬声直播学习驱动电路
8175 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-3-29 07:28 , Processed in 0.418230 second(s), Total 63, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
