发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] 该耳机座的引脚为什么要对地短路
1063 电路分析 短路
分享
这是TV板卡上的耳机座出的一个电路图模块,图中四五脚为何要对地短路?
2019-2-21 15:06:53   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
20个回答
4、5脚可能是安装孔吧。。。看一下手册呗
2019-2-21 15:07:05 评论
举报
会不会是电流侦测?当侦测到接地后IC 就停止输出了。
2019-2-21 15:08:19 评论
举报
不过最好还是看看规格书
2019-2-21 15:09:09 评论
举报
@szj0213 我看过了,这个我找到的规格书只有引脚工艺的说明,没有功能说明吖
2019-2-21 15:10:03 评论
举报
应该是防止噪音吧。当耳机插入时,4,5脚自动弹开,拔出后,接地,应该比悬空好。
2019-2-21 15:10:35 评论
举报
不断路也是可以的,4.5脚用来做插入检测,接不接地不影响
2019-2-21 15:10:47 评论
举报
2019-2-21 15:11:03 评论
举报
这是耳机的保护功能啊,悬空很容易遭静电,接地才稳妥
2019-2-21 15:15:12 评论
举报
2019-2-21 15:15:29 评论
举报
@iettke 你说的是对的,不单单防止噪音,还可以防止外界产生的静电从2、3脚转入到芯片将芯片烧坏。
2019-2-21 15:15:57 评论
举报
在耳机接头没插入插座时,3和5,4和2是分别接在一起的,一旦接头插入插座时,3和5,4和2会分别分开,从系统可靠性角度讲,4和5脚是应该接地的,这样的话,耳机没插入的时候,左右声道接地,系统输入为0。很多时候悬空,带来的风险就是一旦从外界串入一个大电流,可能会烧毁板上芯片。
2019-2-21 15:16:13 评论
举报
@songxiansheng 嗯嗯,说的有道理。那R280、R289为何为零欧电阻呢?
2019-2-21 15:16:27 评论
举报
串联的那两个电阻包括对地的两个电阻,应该是预留做阻抗匹配用的,无论是做音频输入还是输出,实际测试时,可以适当修改阻值进行输入/输出阻抗匹配。
2019-2-21 15:17:03 评论
举报
@songxiansheng 我个人认为不是用来阻抗匹配,与你的观点不相同。 我认为那二个0欧姆应该是预留给EMI/EMC测试有问题的时候使用,例如可以换上BEAD或是电感器,防止AUDIO IC本身带出高频的信号,沿著耳机传导出来。
2019-2-21 15:17:37 评论
举报
@richips 您说的也有一定道理,总之这部分的冗余设计要和实际调试相联系,不过音频上应该很少有用电感器的吧?
2019-2-21 15:18:03 评论
举报
@songxiansheng 有些手机设计在耳机路径上的确是串电感器,用来防止TDD noise (当BEAD阻挡TDD noise 还不足够的时候)。
2019-2-21 15:18:57 评论
举报
@richips 涨姿势了,多谢
2019-2-21 15:19:19 评论
举报
当耳机插入时,应该是防止噪音的吧
2019-2-21 15:42:33 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
12下一页
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
