9. 屏幕为什么通讯不上?
可能是误码率造成的,建议校准下串口,校准步骤如下:
以T5UID1为例。参考操作配置下表。
步骤一,配置T5UID1.CFG文件,如下图。
在DWIN_SET中找到T5UID1.CFG文件(如果没有可与客服联系)使用UE软件打开编辑。
在第一行67列双击点击选中键盘录入填写5A A5.保存复制到SD卡DWIN_SET中。
步骤二,给屏上电,使用sscom32发送30个0X55,如下图。
屏上电后,在屏点亮的情况下测试一下通讯,通讯正常的时候配置下图SSCOM32。
注:测试T5的通讯可以发送5A A5 04 83 000F 01,回复 5A A5 06 83 000F 01 14 13.其中0X0000F变量地址是对系统版本号和OS版本号的存储。14指屏的内核版本是V14,13指的是OS系统的版本是V13。
步骤三,串口持续发送,给屏插卡,屏会有下图显示效果。
10. 为什么图片通过SD卡不能将图片下发到屏里?
有三个原因:1、SD卡格式不对,需要使用2-8G的卡,将卡格式化成FAT32格式4096字节2、图片格式不对,图片格式应该是对应屏幕分辨率对的34位色bmp格式。3、图片命名不对,需要使用数字命名。
11. 使用T5的数据库为什么存储不了数据?
T5只能通过向变量地址0008H写入数据来实现数据库的读写,不再支持movxl指令,同时数据库的读写地址和长度只能是偶数。并且在发送完写数据库的指令后直接去读数据是读不出来的,因为现在的T5内核运行周期非常快,当发送数据库写入命令后底层可能还没有执行完数据的存储,但由于运行周期太快所以已经到了读数据的指令,就会造成读取的数据不对。正确的办法是不断检测0008的高字节,如果高字节清零了代表底层已经执行完了数据库的写入。再执行下一步,指令如下:
12. 为什么写的OS刷新速度慢?
请检查OS的程序,主函数最后一句是不是go to main,若是end则会造成OS重新初始化,减慢运行速率。具体格式如下:
13. 为什么T5出现白屏情况?
如果是出厂白屏,则可能是T5芯片虚焊导致的,若上电的时候没有问题,则可能是由于烧录过程中断电导致的T5底层程序的丢失导致的,需要寄回工厂重新烧录底层程序。
14. 如何更新内核?
将内核文件放到SD卡的DWIN_SET文件夹内,之后通过SD卡将内核文件烧录到屏内。
15. T5可不可以自定义指令格式。
T5现在的通讯方式是232或者TTL都是uart2通讯,不支持自定义指令格式,只能通过uart4的串口(跟OS直接相连,485通讯)编写OS来实现自定义指令。另外L_02系列屏支持在.CFG配置文件中更改帧头。
16. T5屏变量地址范围是多少?
用户可自由使用范围是1000H—FFFFH的范围。不同于之前的0000H-6FFFH的范围。
17. T5UIC3的屏在开发过程中使用DGUSII软件V715开发,下载到屏里所有的显示变量不显示什么原因。
DGUSII软件V715生成的14变量显示文件是加密的,T5UIC3无法支持,请使用DGUS6.04及以下版本的软件。
18. 文本显示异常只显示异常,只显示一个字或是不显示。
指令及属性设置无误的情况下,是文本框的范围太小,把文本框拖至足够大。
19. T5UIC3的屏和K600+型号的屏有什么区别?
硬件上T5UIC3的核心T5芯片是迪文最新自主研发的,不再使用之前的模组形式。同时T5UIC3的屏不支持语音、OS和RTC,若之前使用K600+的型号没有使用OS和RTC工程则可以在更改了配置文件后直接替换原来的屏。
20. T5屏如何实现远程更新?
先将需要更新的字库解析成二进制的数据,之后每32kb为一包数据进行更新,先将第一个32kb数据顺序存放在变量地址(比如4000H)中,之后根据更新的字库号(例20)发送指令如:5A A5 0F 82 00AA 5A02 00A0(20*8) 4000 0001 0000 0000 更新20号字库的第一个32kb以此类推。
21. 为什么T5的RTC改用超级法拉电容?
超级法拉电容在屏上电时充电,断电时给屏的RTC供电可持续一个月时间,这样理论上只要法拉电容不坏屏的RTC可以一直使用,改善了以前那种RTC电池使用一定时间后就要更换电池的情况。
22. T5怎么实现在线调试?
T5屏下载程序只可以通过SD卡来实现,所以为了方便用户 在线调试我司专门设计了一款SD到USB的转接板可以6.25Mbps高速下载字库和图片实现在线调试和更新。
23. T5如何格式化?
如下,在配置文件的0x04 0x05地址写入5A A5 格式化flash
24. T5屏的屏幕刷新速率是多少?
T5屏的GUI运行在250MHz主频,运行速率非常快,因此屏幕不再有所谓的刷新周期。
25. 如果要用485接口怎么通讯?
485接口(Uart4)现在是跟T5的OS核相连,所以直接用485接口通讯屏是不会接受和处理的,因此需要在OS中对Uart4定义好指令格式才会实现通过T5的485接口与主板通讯。
26. T5可以在线更新图片吗?
支持JPEG图片解压缩更新图片,与字库更新类似,先将图片解析成二进制数据,之后将解析好的数据存放在变量地址,发相应指令,底层会自动根据指令内容将相应数据存放在对应的Flash存储区。指令格式如下:
27. 动画图标闪动速度太快
这是因为之前的屏有一个刷新周期,而新的T5屏运行速度非常快是没有刷新周期的,因此造成动画图标闪动过快。
28. T5存储区有多大,能存放多少图片和音乐文件?
总共有128Mb的Flsah存储区和320kb的Nor Flash用户数据库,其中64Mb作为图片存储器,可以存放250张480*272的全屏图片,音乐文件总共可以放256段,每段2.048s。
