大家好,
有没有办法存储和加载不同的配置文件?例如,如果我有两个隐藏在GATT配置文件(一个鼠标,另一个为GAMEPAD)有一种方法来存储在闪存,并选择它们在启动? 谢谢, 伦德曼 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello all, Is there a way to store and load different profiles? For example if I had two HID over GATT profiles (one for mouse, another for gamepad) is there a way to store both in flash and select them on boot? Thanks, Rendman |
1个回答
GT.>您可以使用BLE组件来支持HID鼠标和GAMEPAD报表映射和报告,但是选择性地使用CybLyGATSDSDababl属性和CyByLyGATEnEnable属性API来实现报表特性中的一个或两个。 这两个API函数接受一个属性句柄作为参数和禁用/启用所有属性指定属性处理基础。如果属性句柄参数是一个服务处理,然后完成服务启用/禁用,如果属性句柄参数特征处理,完整的特点是启用/禁用。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Is there a way to store and load different profiles? For example if I had two HID over GATT profiles (one for mouse, another for gamepad) is there a way to store both in flash and select them on boot? >> You can cofigure the BLE component to support both the HID Mouse and the Gamepad report maps and reports, but selectively enable either or both the report Characteristics using CyBle_GattsDisableAttribute and CyBle_GattsEnableAttribute APIs. These two APIs accepts an attribute handle as the parameter and disables/enables all the attributes underlying the specified attribute handle. If the attribute handle parameter is a Service handle, then the complete service is enabled/disabled, if the attribute handle parameter is a Characteristic handle, the complete Characteristic is enabled/disabled. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
715个成员聚集在这个小组
加入小组1896 浏览 1 评论
1651 浏览 1 评论
3401 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1567 浏览 6 评论
1379 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
180浏览 2评论
179浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
318浏览 2评论
344浏览 1评论
58浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-18 08:37 , Processed in 0.613752 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
