发 帖
原厂入驻New
史上最全运放+模数电路6部众筹 参与额外送199元晶体管电路设计课程(仅剩20名) 👉戳此立抢👈
[问答] 电源供电输入在掉电后输出要如何保持
536 电源电路 电容
分享
在实际电路设计过程中,要求电源在输入掉电后,输出还能保持一段时间用于将掉电信息上报给系统,而实际从电源发出掉电告警信息到控制器检测的电源掉电告警信号,再到控制器将告警信号上报系统需要一段较长的时间,这段时间就要求电源在输入掉电后还能继续保持额定输出,比如,输入48V系统,电源输入欠压点为34V,电源输出5.6V,11A,当系统掉电后要求5.6V可以保持额定负载输出20ms,以便于系统及时检测告警信号并做其他的紧急处理。这一块根据电容的储能公式E=0.5*C*△U²=P*t,这样算下来电容的容量超级大,根本没办法实现,而且这里加电容的话是增加输入电容好呢还是输出电容好呢?还有没有其他办法?大家实际工作中是怎么解决的呢?求指点,谢谢
2019-2-20 11:06:37   评论 分享淘帖 邀请回答
22个回答
输入的储能电容加大。
2019-2-20 11:06:49 评论
举报
既然已经列出公式,自己算一下不就知道了。
2019-2-20 11:06:56 评论
举报
算出来电容超级大啊 @7545wfs
2019-2-20 11:07:16 评论
举报
注意
E=0.5*C*(U1²-U2²)=P*t
U1=48V
U2=34V
2019-2-20 11:07:50 评论
举报
@YOYOOO U1取48V是不是不合适,因为这个时候是电源的典型输入电压,电源并没有掉电
2019-2-20 11:08:07 评论
举报
输入端加,输出端加,都算一下,对比一下。
2019-2-20 11:08:18 评论
举报
@广州洋钒 输出算的话怎么算呢,△U中的U1和U2分别是多少么,电源输出5.6V,稳压精度±3%
2019-2-20 11:08:42 评论
举报
可以按掉3%算。
也可以按掉5%,或掉10%算。
这个要看后边电路在掉到多少V还能工作。
2019-2-20 11:08:55 评论
举报
@广州洋钒 明白你的意思,跟后级电路的欠压点有关,这个算出来的电容容量很大,根本放不下,从电容的能量公式可以看出,电容容量跟电压的平方成反比,所以增大输入电容比增大输出更容易实现些,但是输入电容算下来容量也不小,本身电源空间有限,这是瓶颈
2019-2-20 11:10:24 评论
举报
是的,这么一算,你就知道放在输入省一些,还是放在输出省一些了。
2019-2-20 11:10:35 评论
举报
与输入电容输出负载有关
2019-2-20 11:17:48 评论
举报
能否通过将输入电压抬高的方式,比如电荷泵电路,将输入电压抬升到较高电压,用于给输入保持电容充电呢,这样电容体积和容量都可以减小
2019-2-20 11:17:54 评论
举报
正常工作的时候,占空比选小一些。
2019-2-20 11:18:02 评论
举报
@lingjianghui 是的,正常工作的时候,占空比选小一些,关机时,占空比才可以有机会增大,保持时间就长,但正常工作的时候效率会低。
2019-2-20 11:18:21 评论
举报
@rstech_rd 我的电源内部用的是标准电源砖模块,需要掉电后输出额定功率保持较长时间的话,怎么做比较好呢
2019-2-20 11:18:39 评论
举报
提高效率及储能电容的容量。
2019-2-20 11:18:48 评论
举报
很好处理啊,电容不行的话,加个锂电池或蓄电池做备用电源就好了。
2019-2-20 11:19:01 评论
举报
2019-2-20 11:19:11 评论
举报
用电池呀,掉电之后电池供电
2019-2-20 13:58:07 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
12下一页
我要提问
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /10 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
