问候语!我用的是PIC12F1571.数据表说它的内部振荡器从32千赫到16MHz。但在XC8,我找不到这个设置。在配置位“选项卡”中只有ItoSc!如何设置?谢谢!
以上来自于百度翻译 以下为原文 Greetings! I`m using PIC12F1571. The datasheet says it has internal oscillator from 32kHz up to 16MHz. But in XC8 I can`t find settings for this. In the configuration bits` tab there is only INTOSC! How to set this? Thanks! |
2个回答
嗨,使用什么频率是由OSCCon控制寄存器控制的。在启动主程序之后,这个设置可以在程序代码中改变,它不能在配置设置中指定。参见数据表第5章和第55页上的OSCCon注册。迈西尔
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, What frequency to use is controlled by OSCCON control register. This setting may be changed in program code after starting the main program, it cannot be specified in configuration settings. See chapter 5 in datasheet, and OSCCON register on page 55. Mysil |
如上所述,如果你不阅读你正在使用的PIC的数据表,你将是盲目的。配置位只设置最小的最小值以使PIC运行,剩下的就由你来完成。
以上来自于百度翻译 以下为原文 As above, if you don't read the datasheet for the PIC you are using, you will be blind. CONFIG bits only set the bare minimum to get the PIC running, it's up to you to do the rest. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4814 浏览 9 评论
1823 浏览 8 评论
1743 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2949 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2055 浏览 5 评论
452浏览 1评论
1107浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
355浏览 0评论
260浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1777浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 12:00 , Processed in 1.006442 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
