问题现象:批量生产出现几十台类似的问题,有问题的设备的ADE7953芯片的A电流通道初始化后的读出来的电流值与实际值偏差过大,以致无法进行后续的校准。而且测得的电流的线性度也很差。
更换芯片后能够解决该问题,怀疑是否是芯片损坏导致的,但这也只是一种可能,可能还存在其它因素,而这么多的芯片出现这种类似的问题,所以必须解决根本问题。 注:ADE7953芯片的A电流通道的初始化是将增益寄存器AIGAIN寄存器写0,电流值从IRMSA寄存器读出来后乘以个系数计算得来 由于该问题比较严重,请ADI技术尽快帮我做出技术回复,谢谢 |
10个回答
您好,您的问题已经发送给相关专家了
有具体的数据吗?没有数据无法讨论。
在5A电流下进行电流增益校准,初始化后读取电流正常值为4.7A多,而出现该现象时读出来的值都为4.1A多,与5A标准值偏差较大,即便将电流校准过来,但下一步的电压依旧无法校准,而且电流的线性度也很差,在标准源输出1A时,读出来的值为0.8多。
uweuewyfydsf 发表于 2019-2-20 07:32 通常计量芯片不保证片和片之间的一致性,只保证线性度和长期稳定性。不过从4.7A到4.1A偏差了10%以上,看起来也不正常。你说的1A下的读数值是0.8多是指5A下已经校准成5A了,还是说5A还是4.1A的读数值?如果5A对应4.1A,1A对应0.8A多,线性度还是好的。疑似有问题的芯片重焊接后表现还是不好吗(这里怀疑焊接有问题,虚焊或短路)? 如果发现有问题的芯片多次焊接表现是一致的,请提供0.1A、0.2A,0.5A,1A, 2A, 3A, 4A, 5A的信号激励下电流有效值寄存器的原始读数值。同时提供正常表现芯片的Vref电压和疑似异常芯片的Vref的电压值 |
出现此现象的芯片,重新焊接后还是一样的,一般都通过更换芯片能够解决
在5A下已校准,再通1A测得为0.8A。 以下分别为0.1A、0.2A,0.5A,1A, 2A, 3A, 4A, 5A的电流信号下IRMSA寄存器的值: 0x6ED 0x53BC 0x4FCC6 0xD8038 0x1EADFA 0x2FE581 0x410FE6 0x5238E5 Vref是正常的,测过都为1.200V |
出现此现象时,在5A电流,240V电压下,将电流电压校准后,电压值在其它标准电压下也是正常的,而功率值跟电流值的现象是一样的,在5A下是对的,在1A时就不对了,估计也就是电流影响了功率值。 AIRMSOS寄存器读出来都是0,这个寄存器在校准中是没有用到过。 |
uweuewyfydsf 发表于 2019-2-20 08:26 如果电压是好的,很可能是电流采样通道受到了损伤,可以通过代理商申请FA。 |
uweuewyfydsf 发表于 2019-2-20 08:26 不合适的电源电路可能会导致电流输入通道受损,尤其是有些非隔离的AC-DC方案,方便的话可以把计量和电源的原理图放上来分析一下。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1290 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3917 浏览 2 评论
8574 浏览 1 评论
2914 浏览 1 评论
6703 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
699浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1011浏览 2评论
3917浏览 2评论
938浏览 2评论
722浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 05:06 , Processed in 0.623916 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
