扫一扫,分享给好友
1 原理图设计
2 调试过程 总共焊接了两块板,其中一块板: 1. 上电之前,测量各个电源和地没有短路 2. 上电+12V,PWRGD灯不亮,测量电压可得,VCC1P1,VCC2P5,VCC5V都正常,但是VCC3P3为5.4V左右,输出不正常。 3. 上电+5V,PWRGD灯不亮,测量电压可得,VCC1P1,VCC2P5,VCC5V都正常,但是VCC3P3为1.6V左右,输出不正常。 4. VCC3P3的输出随着输入电压的增加会增加 5. 上电5.8V的情况下,测量VCC3P3对应的SW波形图如下: 而其它三路的SW波形都是比较好的方波 6. 怀疑是L2提供的感量太小,换上一个10uH的电感,没有改善 7. 怀疑是R23设定的PWM频率太高,换上31.6K的电阻,没有改善。 不知道怎么办了,请ADI的工程师帮忙看一下。 另一块板: 上电之后直接VREG输出只有1.6V左右,整个电源芯片都没有工作了。也不知道该怎么办。 |
4个回答
请确认元器件和PCB正确安装,焊接正常。
仔细看了一遍,焊接都正常。请问原理图正常吗?是不是有可能是芯片的问题? |
我的VREG不对,请问楼主最后怎么解决了?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1307 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3932 浏览 2 评论
8595 浏览 1 评论
2919 浏览 1 评论
6717 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
716浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1037浏览 2评论
3934浏览 2评论
964浏览 2评论
749浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 05:55 , Processed in 0.536644 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
