你好,
我已经能够用STVD和cosmic C开发一个STM8S007项目。我已经能够测试项目没有编译错误等。 当我使用STVP将.S19文件编程到芯片中时,所有程序都可以正常运行并验证正常。 当我从PCB上取下ST-LINK / V2并打开电源时,我发现STM8似乎没有运行。 为什么我的代码会在调试时运行但不会在闪存时运行?有关如何排除故障的任何想法? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I have been able to develop an STM8S007 project with STVD and cosmic C. I have been able to test the project with no compile errors etc. When I use STVP to program the .S19 file into the chip, everything programs OK and verifies OK. When I remove the ST-LINK/V2 from my PCB and turn the power on I find that the STM8 seems like its not running. Why would my code run when debugging but not when flashed? Any ideas on how to troubleshoot this? |
1个回答
首先检查基础知识,电源,复位线和时钟。
确保您的代码是为目标mcu构建的。 检查编译器选项以进行调试和发布构建。 更改代码以在开始时点亮指示灯,以便您可以查看它是否正在执行任何代码。如果它移动代码直到led不亮,那么你可以看到执行的持续时间和问题所在。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Check the basics first, power, reset line and clock. Make sure that your code is built for the target mcu. Check compiler options for debug and release build. Change the code to light an led at the start so you can see if it is executing any code. If it is move the code along until the led doesn't light so you can see how far execution continues and where the problem is. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1392 浏览 1 评论
2058 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1507 浏览 1 评论
2802 浏览 6 评论
5180 浏览 21 评论
351浏览 4评论
486浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
276浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
537浏览 3评论
466浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-18 21:43 , Processed in 0.893295 second(s), Total 72, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
