你用一条有两个3.5mm的音频公头,一个接音频源(譬如手机,MP3)耳机接口,一端接differntial input.
有的电脑有耳机输出,可以接differnetial input口,如果有line out输出, line out输入要接stereo single ender. 输出的话,也要根据你输入音源的设备,是音响还是耳机的区别接入不同的口 |
tutu10 发表于 2019-2-19 15:03 你好, 我现在在用ADAU1761,已经用sigmastudio配置好DSP中的音频处理模块并已经导出工程文件用于集成到MCU中,想要通过MCU更改工程中模块的参数,比如陷波器模块,希望给定陷波频率等入口参数计算出滤波器系数,并把系数通过SIGMA_WRITE_REGISTER_BLOCK()函数写到相应的地址当中去,现在我已经知道如何计算滤波器系数了,但是计算出来的滤波器系数是浮点型,需要在SigmaStudioFW.h文件中,按照ADAU1761标准的数字格式5.23(5位整数部分,23位小数部分)编写SIGMASTUDIOTYPE_FIXPOINT_CONVERT()函数,将浮点数转换为定点数,请问有提供标准的转换代码吗?谢谢~~ 还有,如果要控制参数,是否还需要定义SigmaStudioFW.h文件中的SIGMASTUDIOTYPE_INTEGER_CONVERT()函数呢?因为生成的参数文件中包含这个函数,下面是生成的参数文件的部分截图: 另外,在sigmastudio中修改参数时,在Capture Windows中看到,有的是safeload write有的是block write,这两个有什么区别呢? 我看到生成的文件中都只用到SIGMA_WRITE_REGISTER_BLOCK()函数,所以在SigmaStudioFW.h文件中只定义了这个函数,请问还需要用到Safeload Write相关的函数来写参数值吗? 有点多,先汇总下我的问题: ①修改参数时需要用到浮点定点转换,请问有提供标准的转换函数吗?包括SIGMASTUDIOTYPE_FIXPOINT_CONVERT()和SIGMASTUDIOTYPE_INTEGER_CONVERT()两个函数~ ②safeload write 和 block write 的区别,还需要再编写Safeload Write相关的函数来写参数值吗? 如果前面我有理解不对的地方还请指教,有些东西还是不太熟悉,祝您工作顺利,谢谢~~音频专区 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1307 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3932 浏览 2 评论
8595 浏览 1 评论
2919 浏览 1 评论
6717 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
714浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1034浏览 2评论
3932浏览 2评论
962浏览 2评论
745浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 18:28 , Processed in 0.569899 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
