发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] 请问i2c信号接一个MOS的作用是什么?
860 MOS管 I2C总线
分享
1. 如图:i2c信号接一个mos管的作用?
2. 如果不接, 会影响什么功能?
谢谢!
2019-2-18 11:08:11   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
11个回答
2019-2-18 11:08:43 评论
举报
上述第三点不好理解。 1. 如果5v被拉低了, D/S 就反置了。 2. MOS应该是关断状态才对。 为何是两边都被拉低? 谢谢!
2019-2-18 11:12:21 评论
举报
請大大將HDDBP_I2C0_SDA/CLK這個訊號接到器件那端也貼上來…在這路徑上也有pull high 電阻嗎,電源為何? 另外請問大大的線路是應用在哪個產品上? …在我們線路上(NOTE BOOK)也有類似這個線路! 但是MOS的D極和 S極是接相同POWER LEVER ,只是電源狀態不同…一個是S5電,另一端是S0...這個應用是為了漏電…借此保証在S5狀態下…不會有電漏到S0 power plane. 所以,我的結論就是類似線路應用在不同產品上…其目的是不同的....
2019-2-18 11:12:42 评论
举报
仍有一事不明白!
1. Gate 端接3.3v
     D, S 端如何实现电平转换呢?
2. 电平转换的电路不应该是如下图
    即: 初电平作Gate输入, 然后用新的电平作驱动。以此实现电平转换。
2019-2-18 11:13:17 评论
举报
电平转换有很多方式,你贴图的也是一种。我们现在说的这种利用了MOS的体二极管和MOS本身开关动作来实现电平转换的。
2019-2-18 11:14:41 评论
举报
目测应该是起到电平转换的目的,你MOS管的左侧应该还有一个上拉电源吧?
2019-2-18 11:14:52 评论
举报
电平转换电路,左侧应该有个上拉,而且电压比右侧的电压值高。
2019-2-18 11:15:19 评论
举报
这不就是个MOS开关作用吗,IIC高低电平来控制管子导通与关闭,至于电平转换,看不懂,能具体分析下吗。
2019-2-18 11:15:56 评论
举报
这个时候,由于mos管有体二极管,故5V被拉低后,等于mos导通了,故3.3V电平也会被拉低,这种方法不能用在高速总线上使用。
2019-2-18 11:16:54 评论
举报
电平转换的,你想问的是怎么实现通断转换把,这里导通关键地方是MOS的寄生二极管,可以看看寄生二极管的资料,你就明白怎么转换的了
2019-2-18 11:17:05 评论
举报
2019-2-18 11:20:15 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
