你好,
在SPC56EL60上,我使用外部16MHz XTAL,因此我更改了配置中的“XOSC Clock”值(默认为40MHz)。我收到了错误: ''SPC5_FMPLL0_VCO_CLK超出可接受的范围(SPC5_FMPLLVCO_MIN ... SPC5_FMPLLVCO_MAX)'' 为了解决这个问题,我必须修改用于计算SPC5_FMPLL0_VCO_CLK的SPC5_FMPLL0_IDF_VALUE和SPC5_FMPLL0_NDIV_VALUE值。 这些定义是生成的代码,我在应用程序配置中找不到它们。你能解释一下如何设置时钟外设并在重新生成代码时保持上面的值不变吗? 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, on SPC56EL60, I'm using an external 16MHz XTAL so I changed the ''XOSC Clock'' value in the configuration (default is 40MHz). I'm getting the error: ''SPC5_FMPLL0_VCO_CLK outside acceptable range (SPC5_FMPLLVCO_MIN...SPC5_FMPLLVCO_MAX)'' To solve this I have to modify SPC5_FMPLL0_IDF_VALUE and SPC5_FMPLL0_NDIV_VALUE value's that are used to calculate SPC5_FMPLL0_VCO_CLK. These defines are code generated and I can't find them in the application config. Can you please explain how the setup the clock peripheral and keep the overide values unchanged while regenerating code? Thank you |
1个回答
你好Aurélien,
对不起,我的回答很晚, 目前,无法通过GUI在SPC56ELxx HAL驱动程序组件版本中配置IDF_VALUE和NDIV。 有关于添加此扩展设置的更改请求 并且该组设置为FALSE: (参见下面的plugin.xml) org.chibios.spc5.components.hal.platform.spc56elxx <属性 brief =''FMPLL0输入分频器值。'' 默认= '' 1 '' 编辑=“”真“” 最大= '' 15 '' 分钟= '' 1 '' name =''IDF Value'' 需要=“”真“” 键入= '' 无符号 '' > < /性> <属性 brief =''FMPLL0乘数值。'' 默认= '' 32 '' 编辑=“”真“” 最大= '' 96 '' 分钟= '' 32 '' name =''NDIV Value'' 需要=“”真“” 键入= '' 无符号 '' > < /性> #define SPC5_FMPLL0_IDF_VALUE $ {conf.instance.initialization_settings.fmpll0_settings.idf_value.value [0]}带有您定义的值 具有定义值的#define SPC5_FMPLL0_NDIV_VALUE $ {conf.instance.initialization_settings.fmpll0_settings.ndiv_value.value [0]} 在等待具有扩展设置的新HAL驱动程序时,我建议您在SPC5Studio中更新此文件plugin.xml。 保持原始的一个 或者在你的应用程序中使用#undef / #define等提示。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Aurélien , Sorry for my late answer, at the current time, it is not possible to configure IDF_VALUE and NDIV in your SPC56ELxx HAL Drivers Component version by GUI. there is a change request about that to add this extended settings and the group is set to FALSE: (cf below from plugin.xml) org.chibios.spc5.components.hal.platform.spc56elxx default=''1'' editable=''true'' max=''15'' min=''1'' name=''IDF Value'' required=''true'' type=''unsigned''> default=''32'' editable=''true'' max=''96'' min=''32'' name=''NDIV Value'' required=''true'' type=''unsigned''> #define SPC5_FMPLL0_IDF_VALUE ${conf.instance.initialization_settings.fmpll0_settings.idf_value.value[0]} with your defined value #define SPC5_FMPLL0_NDIV_VALUE ${conf.instance.initialization_settings.fmpll0_settings.ndiv_value.value[0]} with defined value in waiting for new HAL Drivers with extended settings, i advice you to update this file plugin.xml in your SPC5Studio. KEEP THE ORIGINAL ONE or use some tips like #undef / #define in your application. Best regards Erwan |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1224 浏览 1 评论
1849 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1499 浏览 1 评论
2729 浏览 6 评论
4966 浏览 21 评论
296浏览 4评论
344浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
263浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
343浏览 3评论
351浏览 3评论
GMT+8, 2024-3-29 23:40 , Processed in 0.813258 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
