一直有个疑问,关于信号线滤波:假设一个脉冲信号上升沿3.5ns的,在脉冲上叠加了过冲或者别的更高的频率的干扰,我如果在信号线上较好的滤波,我的想法从频域上分析,看看能量集中在哪个频谱范围了,大致计算脉冲信号的带宽100m,干扰的频谱应该更好,然后找出它,通过设计RC的滤波进行信号线滤波,c一般要到pf。这样是否合理?我看一些资料介绍用磁珠滤波,这样总感觉不可控,100m下的阻抗应该需要比较小才不会损失信号本身能量,还有的方法是采用共模电感,这样不会损失差模信号,也就是信号线。请大神们分析?
3个回答
可以考虑使用共模电感和X2Y四端电容共同组成滤波电路。
磁珠一般使用在100M以上的频率,需要参考其阻抗波形,其实是可控的,但是会损失你的脉冲信号的尖峰能量,你的3.5ns换算有200多MHz,建议多梳理下线路,有时线缆的摆放和环绕也有很大的关系,把电线绕个空心电感形状的试试。rc滤波一般为低通滤波,通过电容形成低阻抗通道,和电容的材质有很大的关系,很难说那种方法能解决你的问题,得结合你的应用实际的分析,也不一定能分析出来,还是自己多做实验摸索吧。
jdfuwuerw 发表于 2019-2-15 14:04 非常感谢你这么详细的回答,据我现在的知识,有建议用信号线共模电感。至于rc也是一片文章这么过滤的,看波形貌似还行,当然这个上升沿带宽的需要考虑阻抗匹配了。所以不太确定是阻抗匹配不合适的结果还是共模干扰的高频。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1307 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3932 浏览 2 评论
8595 浏览 1 评论
2919 浏览 1 评论
6717 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
716浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1037浏览 2评论
3934浏览 2评论
964浏览 2评论
749浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 08:08 , Processed in 0.559977 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
