对AD7682的配置和时序可能是有理解上的不对,导致输出的是乱码。 时序设计如下:AD转换的周期为80KHZ,,采样时钟为80MHZ,CFG配置为“11110101111001”; CNV信号一个周期内有两个高脉冲,其中一个脉冲的高地平持续3个时钟,另一个脉冲的高地平时间为200个时钟,其中两个脉冲的间隔为1us; SCK和DIN的脉冲周期为80MHZ,这两个信号都是在CNV宽脉冲下降沿后3个时钟后进行配置。 不知道这样子设计的时序是不是有问题,导致了AD7682不能正常工作?还是可能存在其他的问题?
4个回答
下图是仿真时序,选用的是手册中的31页page43的采样时序模式 |
可以给一个电话号码讨论一下么? 这样子效率太低了 在 2017-02-20 14:20:49,StevenX <analog-ch@jiveon.com> 写道: | | 中文技术支持 | | Re: AD7682的使用问题 created by StevenX in 数据转换器专区 - 查看全部讨论 1. 请用时序图表示一下你的采样可以吗? 2. 你选用手册中的哪种采样时序模式? 通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息 如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。 在 数据转换器专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持 此電子郵件是由 中文技术支持 傳送,因為您是註冊的使用者。 您可以立即取消訂閱,位置為 中文技术支持,或是在以下位置調整電子郵件頻率:電子郵件偏好設定 | | |
时序图如下图所示:采样周期为12.5us,采样时钟为80mhz 时序参考的datasheet中的第31页 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1290 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3917 浏览 2 评论
8574 浏览 1 评论
2914 浏览 1 评论
6703 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
699浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1011浏览 2评论
3917浏览 2评论
938浏览 2评论
722浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 20:40 , Processed in 0.665257 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
