你好!
使用Atmega常规硬件SPI,数据传输为8位。因此,当断言命令,然后从/向STLED接收/发送数据时,每个传输看起来像在STB线上由高电平分隔的2个8比特分组。是否会中断读/写程序,或者在命令发送和数据接收数据包之间STB上的高电平是否正常? 或者传输应该看起来像16位传输以进行正确的数据交换?在这种情况下,PIO只是我可以使用的选项 #atmega #pio #spi#stled316 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello! With Atmega regular hardware SPI, data transfer is 8-bit. Hence, when asserting commands, followed by receiving/transmitting data from/to STLED, each transmission will look like 2 8-bit packets separated by hi-level on STB line. Will it interrupt read/write procedure, or hi-level on STB is OK between command sent and data received packets? or transmission should look like 16-bit transmission for correct data interchange? in this case PIO is only option I can use #atmega #pio #spi #stled316 |
1个回答
请解释用户如何解释STLED316数据表第24页的RAM表?什么样的白痴组成了它?数据表是完全矛盾的,不完整的和令人兴奋的。它没有数据传输示例,没有LED连接指南,MSB和LSB顺序在不同的图表上是不同的!亮度的初始值一方面意味着最低的LED亮度,而在数据表中的其他位置则意味着最大......是否有可靠的参考和时序图,代码示例,任何令人担忧的参考?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 please, explain how user is intended to interprete RAM table on page 24 of STLED316 datasheet? what kind of idiot had composed it? datasheet is completely contradictory, incomplete and mindblowing. it has no data transmit examples, no LED connection guide, MSB and LSB order is different on different diagrams! initial values of brightness on one hand means minimum LED brightness, while in other place in datasheet it means max... is there confident refference with wiring and timing diagrams, code examples, anything apprehensive? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1454 浏览 1 评论
2122 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1510 浏览 1 评论
2826 浏览 6 评论
5245 浏览 21 评论
362浏览 4评论
543浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
279浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
613浏览 3评论
514浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-25 03:21 , Processed in 0.717194 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
