美好的一天,我有N9875A与N4002A。
我需要测量上变频器NF,但RF频率为30 - 31 GHz。 IF为1 - 2 GHz。 (LO = 29 GHz)现在我正在使用无源混频器混频到IF,即1 - 2 GHz。 所以我选择了“放大器”测量。 对于校准,我只是测量了损耗并将其添加到输出损耗参数中 - 在测量设置中。 输出上没有过滤器或任何东西。 噪声源直接连接到DUT输入。 更具体:UUT的增益约为34 dB。 混频器损耗约为10 dB。 电缆损耗约为1 dB。 UUT的功率为~0dBm。 我的值高于预期值 - 应该是~10-11 dB,我得到~13 - 15 dB。 有什么我在这里俯瞰的吗? 我应该以某种方式直接校准混频器(和电缆等)吗? 我需要在调音台的输出上使用滤波器吗? 我唯一能通过完整的1 - 2 GHz频段的滤波器是低通滤波器。 我将不胜感激。 布鲁斯 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Good day, I have N9875A with N4002A. I need to measure upconverter NF but the RF is at 30 - 31 GHz. IF is 1 - 2 GHz. (LO =29 GHz) Right now I am using a passive mixer to mix down to the IF, i.e. 1 - 2 GHz. So I have select "amplifier" measurement. For calibration, I have simply measured the loss and added that into the output loss parameter - in the measurement setup. No filters or anything on the output. Noise source is connected directly to the DUTs input. More specifics: Gain of UUT is about 34 dB. Loss of mixer is about 10 dB. Cable loss is about 1 dB. Power out of UUT is ~ 0dBm. I am getting higher than expected values - should be ~10-11 dB, I am getting ~13 - 15 dB. Is there something I am overlooking here? Should I be calibrating out the mixer (and cables, etc.) directly somehow? Do I need a filter on the output of the mixer? The only filter I have that will pass the full 1 - 2 GHz band is low pass. I would appreciate any assistance on this. Bruce |
2个回答
我认为你的问题是相反的边带。
如果你不删除这个其他边带,你将获得3dB更高的NF。 问候Jens 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I think your problem is the opposite sideband. If you don't remove this other sideband you'll get 3dB higher NF. Regards Jens |
> {quote:title = sm7ovk写道:} {quote}>我认为你的问题是相反的边带。 如果你不删除这个其他边带,你将获得3dB更高的NF。 >问候> Jens实际上,增加的边带使测得的噪声系数低3 dB。 这是因为NF测量值是NF =(输出端的噪声功率)/增益通过测量DUT输出端噪声源的噪声功率来测量增益。 在这种情况下,噪声源会在所需的和不足的边带处产生功率,因此增益测量为3 dB太高,而nf为3 dB太低(这不完全正确,但足够多)。 当然,冷噪声测量是测量混合器中的总噪声,输入仅为50欧姆(与噪声源关闭或冷噪声相同)。 输出端的任何双边带噪声都是真实的,需要包括在内。 但很可能在LO输出信号的IF BW内,本地振荡器上存在过多的噪声,这些噪声会混合到输出端。 这是测量原始混频器的一个非常常见的问题(与转换器相比,转换器通常仅因此而具有LO滤波器)。 在这种情况下,无需过滤LO。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 > {quote:title=sm7ovk wrote:}{quote} > I think your problem is the opposite sideband. If you don't remove this other sideband you'll get 3dB higher NF. > Regards > Jens Actually, the added sideband makes the measureed noise figure appear 3 dB lower. That is because the NF measurement is NF=(Noise power at the output)/Gain The gain is measured by measuring the noise power of the noise source at the output of the DUT. In this case, the Noise Source produces power at both desired and undersired sidebands, and so the gain is measured 3 dB too high, and the nf is 3 dB too low (this is not exactly correct, but cloes enough). Of course, the cold-noise measurement is the measurement of total noise out of the mixer with just 50 ohms on the input (which is the same as noise source off, or cold noise). Any double side-band noise at the output is real, and needs to be included. But most likely there is excess noise on the local oscillator, within the IF BW of the LO output signal, that is getting mixed down to the output. This is a very common problem measuring raw mixers (in contrast to converters, which often have LO filters just for this reason). Nothing to do but filter the LO in this case. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2096 浏览 1 评论
1854 浏览 1 评论
1712 浏览 5 评论
2579 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1559 浏览 4 评论
502浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
363浏览 0评论
1410浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
272浏览 0评论
2257浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 09:42 , Processed in 1.126853 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
