嗨,我正在做一个汇编程序,它把ADC号从多个点上拉下来。这个想法是使用一段代码,每次运行时都可以将AdRESH和ADRESL保存到不同的RAM位置。是否可以在MOVWF命令上调整目的地,或者是否有更简单的方法?我一起做这件事
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I'm making a project in assembly where im pulling ADC numbers off multiple pins The idea is to use one piece of code that can be used to save the ADRESH and ADRESL to different ram locations each time its run. Is it possible to adjust the destination on a MOVWF command, or is there an easier way all together of doing this |
2个回答
具体地,使用FIF0或Idf1(用于访问)结合FSR0或FSR1(用于设置“目标”地址)。您可以使用存储或线性寻址。注意ADFSR指令。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Specifically, use INDF0 or INDF1 (for access) in conjunction with FSR0 or FSR1 (for setting the 'target' addresses). You can use either banked or linear addressing. Note the ADDFSR instruction. GP |
谢谢大家,从来没有理解为什么你会使用FSR,但看起来这正是它所设计的。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks guys, never understood why you would use the FSR but looks like this is exactly what its designed for |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4814 浏览 9 评论
1823 浏览 8 评论
1743 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2949 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2055 浏览 5 评论
452浏览 1评论
1107浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
355浏览 0评论
260浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1777浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 07:56 , Processed in 1.457366 second(s), Total 73, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
