大家好,我在设计初期的时候,用的最小核心板调试程序的。样板上有8M外部晶体。但我一直用的HSI。最终产品上因为PCB尺寸原因,没有放置外部8M晶体。
但现在第一批样机回来后,我“惊喜”的发现,用内部HSI,时钟无法倍频到64M,PLL配置参数 RCC_PLLMul_12,正常,一旦大于等于 RCC_PLLMul_13,执行后程序就会进入 硬件故障中断 HardFault_Handler() 。 但程序之前在最小核心板上是调试通过的,然后我试着把最小核心板上的外部晶体拆掉,果然,程序也不能正常运行了。。。 那么,这就是说,如果没有外部晶体。即使我用的是HSI,那也是无法倍频至64M的。。。这他么的就尴尬了啊。。。咋办呢 求助各位大神,如果我外部不接8M晶体,难道内部HSI就无法倍频至64M吗,手册上可没说啊,要怎么解决呢?多谢多谢。。。很急。。。 感觉要坑死我的节奏了。。。再次感谢大伙帮忙看看! |
16个回答
是你自己坑死你,不是芯片坑死你!!!!很简单...看一下手册芯片时钟介绍,然后用寄存器配置一下不就得了!!!人啊,就是懒,如其这么急不可耐,还不如看一下时钟介绍部分,花一点时间,就搞定了!!!!!
只能帮顶啦
应该是时钟配置的问题,自己算一下实际的结果。不行就用STM32CubeMX配置一下。
时钟配置有问题。首先看一下用户手册中的时钟树,然后对照寄存器设置一下。内部时钟是试过的
好像可以呀:
void SystemClock_Config(void) { RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct; /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks */ RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI; RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON; RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI_DIV2; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL16; if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks */ RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1; if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /**Configure the Systick interrupt time */ HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000); /**Configure the Systick */ HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK); /* SysTick_IRQn interrupt configuration */ HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0); } |
jfuwre 发表于 2019-2-13 11:04 非常感谢版主的指教,因为我之前一直用的库函数(3.5)开发,对STM32的底层寄存器不是很熟悉。 然后恳请版主再提示一下可能是哪里的问题?如下图: 之所以开始觉得我程序没问题是因为,外部晶体的有 无、会影响程序的正确性。但是我觉得不应该跟外部晶体有关系。所以我才冒然的说可能是芯片坑了我。。。请见谅。。。 |
非常感谢!你这个我暂时还没法试,我是用的之前的固件(3.5)库开发的。然后恳请,如果你方便的话,可否在你的板子上实际测试一下? 因为我这现在情况是,如果有外部8M晶体的存在,内部HSI就可以倍频至64M,如果拆掉外部8M晶体,HSI就不能倍频至64M,但小于等于48M(即:RCC_CFGR_PLLMULL12)是可以的。大于48(即:RCC_CFGR_PLLMULL13)就进 硬件故障中断。 |
selina1023 发表于 2019-2-13 12:35 你用那个13要倍频到64恐怕无法整倍数。 应该把HSI的8MHZ先2分频,再16倍频,才能达到刚好64MHZ。 |
是的,要64M是要 16倍的。而且用内部HSI,也必须先2分频 再倍频的。我现在问题是,一旦倍频数大于等于13,就会进硬件故障中断。最终目的是要 8 / 2 *16 = 64 |
好像可以呀:
像你这种情况,建议你检查2点: 1、芯片电源管脚一个个检查,不要有漏网之鱼。非常重要! 2、检查那个预取配置的代码,是不是没有正确配置。你可以在你配置时钟之前加上这几句。 /* Enable Prefetch Buffer */ FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE; /* Flash 2 wait state */ FLASH->ACR &= (uint32_t)((uint32_t)~FLASH_ACR_LATENCY); FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_2; 不过从你描述的情况,问题很可能在第2点。 |
前两天比较忙,没顾得上试,我用你的方法可以了,非常感谢!!! 具体为啥我在自行补课吧,哈哈……
英文版手册有讲,中文版的阉割掉了。。。
但我还是不太清楚,为什么我没有用外部8M晶体, 但焊上,HSI直接倍频64M就没问题,拆掉,就进hardfault中断。。。必须配置等待周期为2就正常。 难道会自动判断外部晶体有无,自动设置 FLASH_ACR ? 唉。。。看来我还是道行太浅啊。。。 |
不客气 一起学习!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
806 浏览 1 评论
842 浏览 0 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
614 浏览 0 评论
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
1428 浏览 2 评论
1644 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-20 03:53 , Processed in 0.587657 second(s), Total 54, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
