我写了一个BootLoader程序。和一个APP
程序 componentsInit(); irqIsrEnable(); SPCSetRunMode(SPC5_RUNMODE_DRUN); irqIsrDisable(); asm volatile(''e_lis%r3,0x00018008 @ h t n''' ''e_or2i%r3,0x00018008 @ l t n'' ''mtctr%r3 t n'' '' se_bctrl ''); // APP: componentsInit(); irqIsrEnable(); for(;;) { pal_lld_togglepad(PORT_C,PC_LED8); osalThreadDelayMilliseconds(1000); } componentsInit(); irqIsrEnable(); SPCSetRunMode(SPC5_RUNMODE_DRUN); irqIsrDisable(); asm volatile(''e_lis%r3,0x00018008 @ h t n''' ''e_or2i%r3,0x00018008 @ l t n'' ''mtctr%r3 t n'' '' se_bctrl ''); // APP: componentsInit(); for(;;) { pal_lld_togglepad(PORT_C,PC_LED8); osalThreadDelayMilliseconds(1000); 我认为在跳转到关闭CAN之前,APP实现irqIsrEnable将继续运行。但是我尝试调用can_lld_stop.andt跳转到APP,它不起作用.. 请帮助我 ! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I wrote a BootLoader program. and a APP program componentsInit(); irqIsrEnable();SPCSetRunMode(SPC5_RUNMODE_DRUN); irqIsrDisable(); asm volatile (''e_lis %r3, 0x00018008@h tn'' ''e_or2i %r3, 0x00018008@l tn'' ''mtctr %r3 tn'' ''se_bctrl'');//APP: componentsInit(); irqIsrEnable(); for ( ; ; ) { pal_lld_togglepad(PORT_C, PC_LED8); osalThreadDelayMilliseconds(1000); } componentsInit(); irqIsrEnable(); SPCSetRunMode(SPC5_RUNMODE_DRUN); irqIsrDisable(); asm volatile (''e_lis %r3, 0x00018008@h tn'' ''e_or2i %r3, 0x00018008@l tn'' ''mtctr %r3 tn'' ''se_bctrl'');//APP: componentsInit(); for ( ; ; ) { pal_lld_togglepad(PORT_C, PC_LED8); osalThreadDelayMilliseconds(1000); }I think that before the jump to close the CAN, APP implementation irqIsrEnable will continue to run.but i try call can_lld_stop.andt jump to APP ,it doesn't work.. pls help me ! |
2个回答
你好 ,
您必须在调试PLS工具中切换汇编程序模式 并检查寄存器LR(链接寄存器)以检查问题的原因。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello , You have to switch in assembler mode in debug PLS tool and check to the register LR (Link register) to check the cause of the issue. Best regards Erwan |
你好
请不要拨打can_stop。我们有一个问题需要理解 点击这里: https://community.st.com/0D50X00009XkXx9SAF 注意:原始帖子包含大量线程对话,只能迁移到第9级 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi please do not call can_stop . there is an issue we are tring to understand check here: https://community.st.com/0D50X00009XkXx9SAF Note: the original post contained a large number of threaded conversations and was only able to be migrated to the 9th level |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1431 浏览 1 评论
2110 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1510 浏览 1 评论
2820 浏览 6 评论
5235 浏览 21 评论
351浏览 4评论
526浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
276浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
596浏览 3评论
507浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-23 19:41 , Processed in 1.061950 second(s), Total 74, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
