2 个讨论
这个值是由转换命令cmd文件里的-reg_config后面跟的参数的个数决定的。如果没加就是0.
比如下面这样生成的bin,就会是00 09,如果把下面绿色这一行去掉就是00 00. -boot -v5505 -serial8 -reg_config 0x1c33,0,0x1c02,0,0x1c03,0,0x1010,1,0x1011,0 -b -o C550xXFLEDtestRaw_3conf.bin C550xXFLEDtestRaw.out http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
lifei639156 发表于 2019-2-12 19:23 补充请教: 1.http://processors.wiki.ti.com/index.php/C5535_Boot-Image_Programmer中说对于C5535来说不要使用SARAM31,那么对于C5534来说是否不能使用SARAM23? 2.没想明白怎样在bootloader完成加载后使用保留的SARAM31或23呢? Another common mistake is allocating program code to SARAM31 memory. The bootloader writes to SARAM31 (byte address 0x4E000 – 0x4FFFF) thus any user code residing in SARAM31 will be corrupted. Do not use SARAM31 if you intend to convert this code to a boot image. Once the bootloader has finished loading the program into RAM, SARAM31 can be used. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3645 浏览 4 评论
5031 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1734 浏览 1 评论
9368 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
669浏览 2评论
714浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
675浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1197浏览 1评论
1771浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 03:49 , Processed in 0.589509 second(s), Total 58, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
