Dear Sir,
目前遇到一個C5535的問題,正在苦思怎麼解決。 我們發現Device在System reboot的時候會有Panic的狀況,由於這個現象並不是每次都會發生,所以我們設計一個測試程式使device重複開機來模擬這個問題。這個測試程式主要是用CSL內的Watchdog example code,並讓watchdog確認countdown = 0的時候就Reset ,在我們device上是可以模擬出這個異常狀況,但同時間相同的test code在ti ezDSPC5535 EVM上卻不會發生。基本上我們的設計與EVM並不會有太多的變化,想請問一下,我們可以往哪個方向去檢查? 另外有幾個部分想請問是否有可能是這些部分所造成的呢? 1. Watchdog可以讓C5535 reset,這個部分是指Software Reset或Hardware Reset? 2. Hardware不同的地方,我們是使用TPS61020與EVM不同,不知是否有可能是這個問題?(我們量測過供給DSP的電壓一直都是穩定的狀況) 3. DVDDRTC我們並沒有接VDD_IO,是否會有影響? 4. 我們在實驗階段是透過Micro-B USB供電,Micro-B USB會同時供給5VUSB_VBUS與TPS61020(轉3V3)。關於Power Sequencing的疑問,SPEC上提到先從低壓提供到高壓(1V3->3V3->5V),由於設計會複雜許多,所以我們把供電順序變更為: USB_VBUS(5V)->USB_VDDA3P3(3V3)->USB_VDDA1P3 and USB_VDD1P3(1V3)。 煩請提供建議,謝謝~ |
6 个讨论
1. watchdog是hardware reset.
2. 只要能提供足够的供电电流和稳定的供电电压就可以。 3. 如果RTC_CLKOUT和WAKEUP管脚不用的话,DVDDRTC可以接Vss。 4. C5535 datasheet中没有特别的上电顺序要求,只要 The external reset signal on the RESET pin must be held low until all of the power supplies reach their operating voltage conditions. 但如果你用到USB口,必须按照下面的上电顺序,这个你要改一下。 If the USB subsystem is used, the subsystem must be powered up in the following sequence: 1. USB_VDDA1P3 and USB_VDD1P3 2. USB_VDDA3P3 3. USB_VBUS |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1871 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3613 浏览 4 评论
5019 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1725 浏览 1 评论
9309 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
653浏览 2评论
694浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
651浏览 1评论
1178浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1174浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-28 18:16 , Processed in 0.767122 second(s), Total 67, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
