发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
[问答] 工件变形检测,各位大佬进来给下意见。
338 labview视觉运动 工件
分享
变形的 正常的
这是变形的                                             这是正常的
这样的情况有办法将变形的找出来?
有试过图片比对和找边缘直线了,都不是太理想。
2019-2-11 09:31:57   评论 分享淘帖 邀请回答
8个回答
第一次发帖不知道格式,第一张图片是变形的,第二张是正常的。
2019-2-11 09:34:03 评论
举报
2019-2-11 14:08:41 1 评论
举报
1 条评论
你要用图片检测,先把工件清理干净,背景要么用纯黑要么是纯白
你那个背景对结果干扰很大
最后一句话牛逼
2019-2-11 20:51:16 评论
举报
找边缘的点,计算直线度
2019-2-11 23:35:54 评论
举报
同意!先打光方面优化一下,特征太不明显了,再想办法找出特征边沿的点,计算直线度判断是否变形,还有就是不要奢望Vision里面一个工具就能解决检测需求,很多情况是各种视觉工具配合使用和各种计算搭配起来的。
1 条评论
给的图质量有点差,只能给你大概思路去做~~
2019-2-12 11:43:11 1 评论
举报
1 条评论
红外线测距感觉从原理上可以,具体实现没搞过,,,扫描距离数据与正常钣金件数据对比,测试量化出偏差大小与变形量的关系,然后测试的时候,扫描即可得出量化后的变形值
2019-2-12 16:51:14 评论
举报
可以按照翘曲度来进行,我们公司对光电板进行检测是否弯曲,选用的松下的位移传感器,效果还不错
2019-2-13 09:14:07 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /8 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
