环境:网盘提供的vmware Ubuntu 1204虚拟机
在编译参考手册中,提到的工具链配置文件:environment-setup-cortexa9hf-neon-fsl-linux-gnueabi,在网盘的文件中没有找到,只有一个: myimx6_3035_build_env , 这个文件的内容是: export ARCH=arm IMX6_GCC462_PATH=${HOME}/my-imx6/03_tools/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12/fsl-linaro-toolchain/bin export CROSS_COMPILE=$IMX6_GCC462_PATH/arm-none-linux-gnueabi- 但是从手册上来看,是要把gcc安装到/opt目录中,而这个文件中设置的路径是在当前用户的目录中,是不是有问题? 即使把这个 myimx6_3035_build_env 修改为: export ARCH=arm IMX6_GCC462_PATH=/opt/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12/fsl-linaro-toolchain/bin export CROSS_COMPILE=$IMX6_GCC462_PATH/arm-none-linux-gnueabi- 使用命令 cc -v,查看的内容也和编译参考手册的内容如不匹配: myzr@u12045:~/my-work$ cc -v 使用内建 specs。 COLLECT_GCC=cc COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/lto-wrapper 目标:x86_64-linux-gnu 配置为:../src/configure -v --with-pkgversion='Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-4.6/README.Bugs --enable-languages=c,c++,fortran,objc,obj-c++ --prefix=/usr --program-suffix=-4.6 --enable-shared --enable-linker-build-id --with-system-zlib --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --with-gxx-include-dir=/usr/include/c++/4.6 --libdir=/usr/lib --enable-nls --with-sysroot=/ --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --enable-gnu-unique-object --enable-plugin --enable-objc-gc --disable-werror --with-arch-32=i686 --with-tune=generic --enable-checking=release --build=x86_64-linux-gnu --host=x86_64-linux-gnu --target=x86_64-linux-gnu 线程模型:posix gcc 版本 4.6.3 (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) 此外,在网盘的MYZR-IMX62.1_系统_Linux-3.0.35 2_源码目录中,没有 u-boot-2016.03-svn*.tar.bz2 文件,只有一个 u-boot-2009.08--svn56.tar.xz 文件,这个文件解压后,也找不到手册中提到的 myimx6ek200-6q-1g_defconfig文件,无法进行下一步的操作。 是不是网盘上的文件内容不对? 下面是编译参考手册的内容: 安装交叉编译工具链
答:
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
728 浏览 0 评论
ElfBoard ELF 1板卡-开发板启动后打印random: nonblocking pool is initialized
484 浏览 0 评论
G2D图像处理硬件调用和测试-基于米尔-全志T113-i开发板
2996 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡- 减少uboot阶段的等待时间
1481 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 重新打包文件系统发现ftp无法正常连接
1813 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-23 17:36 , Processed in 0.949751 second(s), Total 61, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
