刚收到我的STM8L-Discovery,安装了STVD 4.2.1和Raisonance编译器。每当我点击F7时,STVD会显示此非描述性消息“参数不正确”。之后,退出应用程序的唯一方法是在任务管理器中将其终止。我在Win XP和Win 7(32位)上尝试了相同的结果。
有没有人遇到过类似的问题? 感谢帮助! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Just received my STM8L-Discovery, installed STVD 4.2.1 and Raisonance compiler. Whenever I hit F7, STVD shows this non-descriptive message ''The parameter is incorrect''. After that, the only way to exit the application is to kill it in the Task Manager. I tried it on Win XP and Win 7 (32-bit) with same results. Does anyone experienced a similar problem? Thanks for help! |
31个回答
ST的任何人都会在这个问题上提供帮助吗?
谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Would anyone from ST provide help on this issue? Thank you! |
我们仅在我们的一台实验室计算机上安装了此版本4.2.1,结果相同。
我们现在也有同样的问题与STM8S-Dicovery板女巫之前用V4.2.0还不错。 ????? 问候 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 We have installed this version 4.2.1 on only 1 of our lab computers with the same result. We also have the same issue now with STM8S-Dicovery board witch was ok before with V4.2.0. ????? Regards |
我们不使用Resonance编译器,而是使用STAssmebler / Linker支持文件中没有Rsonance编译器。
问候 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 We don't use the Resonance compiler but the STAssmebler/Linker There is no sing of the Rsonance compiler in the support file. Regards |
你发布了一条关于''参数不正确'主题的消息,并说你有同样的错误,所以我认为你也得到''参数不正确''的消息,并使用了Raisonance ......
如果您的请求涉及其他问题,请详细说明问题并提供有关错误消息的信息...... 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You're posting a message on the topic ''The parameter is incorrect'' and said that you had the same error so I was thinking that you also got ''The parameter is incorrect'' message and used Raisonance too... If your request refers to another problem, please detail the issue and give information on the error message... Thank you. |
好的,我应该为我们使用STVD 4.2.1的每个Tollset发布一条新消息,因为它们都会导致同样的问题。对不起,我没有提到工具集。
问候! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 OK, should i post a new message for each Tollset we use with STVD 4.2.1 since they all lead to the same issue. Sorry that I have not mentioned the toolset. Regards! |
如果我们将所有问题与所有解决方案混合在一起,我不确定这个论坛对任何人都有帮助。这些都是支持的基础。
如果您抱怨初始错误“参数不正确”,您可能会遇到Raisonance问题,我们建议您通过更新Raisonance版本来解决问题。 问候 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If we mix all problems with all solutions, I'm not sure this forum will be helpful for anyone. These are basics of support. If you're complaining about initial error ''the parameter is incorrect'', you may have an issue with Raisonance and we're suggesting to solve it by updating your Raisonance version. Regards |
你好,
我附上了根据说明生成的支持文件。它虽然不包含很多信息。 Raisonance工具集版本是RCSTM8 COMPILER V2.32.10.307评估(1 Kb代码限制)。 这个问题似乎与特定的工具集无关。即使在仅使用ST汇编程序/链接程序的项目中也会发生。尝试以前的版本(4.2.0)可能是一个很好的测试,但我找不到如何下载它。 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I attached the support file generated according to the instructions. It does not contain a lot of information though. The Raisonance toolset version is RCSTM8 COMPILER V2.32.10.307 Evaluation (1 Kb code limited). The problem seems to be unrelated to a particular toolset. It occurs even in projects using the ST assembler/linker only. It probably would be a good test to try a previous version (4.2.0 ) but I could not find how to download it. Thank you |
除了STM8l的USB集线器调试问题,STVD 4.2.0在我们所有的实验室计算机上都能正常工作。它使用Resonance和Cosmic编译器或Assembler / linker完成构建时没有错误。版本4.2.0也可以用编译器或汇编器构建和调试STM8S。
我希望这是一个很好的论坛。 问候 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Except for an u*** hub debugging issue with STM8l, STVD 4.2.0 works ok on all our lab computers. It does build with no errors using Resonance and Cosmic compilers or Assembler/linker. Version 4.2.0 is also ok building and debugging STM8S with complilers or assembler. I hope that is the good forum to say so. Regards |
嗨,
我尝试用''参数不正确...''这个消息重现问题; 在我的身边,在PC(XP)上,我相信我的配置类似于你的: STVD 4.2.1和Raisonance RCSTM8编译器V2.32.10.307。 我已经建立了ST项目(STM8L发现),我还没有发现问题。 我需要知道问题出在哪个上下文: 1 /你能尝试在ST网站上建立这个完整的项目,你能否给我结果, 2 /如果问题出现在另一个上下文(一个特定项目)中,是否可以向我们发送有关构建问题的完整内容? 我认为你可以拥有一个没有个人源文件的''main.c''源文件。重现问题对我们很重要,我们需要有这样的背景。 3 /在STVD中,您可以使用“构建”表打开OUTPUT窗口。在错误消息之后,您是否可以指示此窗口中显示的消息。 非常感谢这些信息。 问候 菲利普 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I try to reproduce the problem with the message ''The parameter is incorrect...''; In my side, on PC (XP) I believe that I have a configuration similar to yours: STVD 4.2.1 and Raisonance RCSTM8 COMPILER V2.32.10.307. I've built the ST project (STM8L discover), I haven't detected the problem. I need to know in which context the problem occurs for this: 1/ Could you try to build this full project available on ST site, and could you give me the results, 2/ If the problem occurs in another context (one particular project), is it possible to send to us a full with the build problem? I think that you can have a ''main.c'' source file without personal source files. It's important to us to reproduce the problem and we need to have this context. 3/ In STVD, you can open the OUTPUT WINDOW with ''build'' sheet. After the error message, could you indicate the messages displayed in this windows. Thanks a lot for these information. Regards Philippe |
这就是Build窗口中显示的内容(widows XP 32和Widows7 32或64)
----项目发现 - 共振 - 配置调试----- 尝试退出STVD需要停止构建过程。使用Build Menue“停止构建”没有效果。要退出STVD,我们必须使用任务管理器终止Stvdebug.exe。 问候 诺曼德罗塞尔 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 This is all what is displayed in the Build window (widows XP 32 and Widows7 32 or 64) ---- Project discover - Resonance - Configuration Debug ----- Trying to quit STVD needs to stop the build process. Using the Build Menue ''Stop Build'' as no effect. To quit STVD we must kill the Stvdebug.exe with the Task Manager. Regards Normand Roussel |
你好
非常感谢您提供此信息。实际上,我们需要知道哪个任务生成此消息。为此,请在任务管理器中检查您是否有此活动任务之一: rcstm8或 rlstm8或 omf2hex或 omf2elf 如果是,您可以终止此任务(而不是STVDebug)并记下STVDebug构建窗口中显示的行。 谢谢你。 最好的祝福 菲利普 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Thanks a lot for this information. In fact we need to know which task generate this message. For this, in task manager please, could you check if you have one of this actived task: rcstm8 or rlstm8 or omf2hex or omf2elf If yes, could you kill this task (instead STVDebug) and note the displayed line in STVDebug build window. Thanks for this. Best regards Philippe |
嗨,
这些名称下没有列出任务。 问候! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, there is no task listed under those names. Regards! |
必须有一些棘手的软件依赖。该问题与C编译器的版本无关。这是一个重现问题的简单序列:
全新安装Windows 7 32位或Windows XP OS。安装STVD 4.2.1。创建一个新工作区和一个使用“ST Assembler Linker”工具链的项目。这将创建一个包含两个.asm文件的项目(mapping.asm,main.asm)。构建项目。将弹出一个显示“参数不正确。”的消息框。 谢谢, 阿纳托利 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 There must be some tricky software dependency. The problem has nothing to do with a version of C compiler. Here is a simple sequence to reproduce the problem:
Thanks, Anatoli |
嗨阿纳托利,
非常感谢这个描述。 我在PC XP上安装了ST.COM的新STVD(没有以前的STVD),我跟着你的不同步骤。 ''不幸''我无法重现这个问题。我真的很抱歉! 你可以请保存&关闭创建的项目(在构建corse之前)并创建一个包含所有上下文目录的zip文件。请将其发送到附件中,我会尝试在我的电脑上重现它。 非常感谢您的努力! 再次抱歉这些麻烦。 最好的祝福 菲利普 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Anatoli, thanks a lot for this description. I've installed a fresh STVD from ST.COM on PC XP (without previous STVD) , I follow yours different steps. ''unfortunatly'' I can't reproduce the problem. I'm really sorry for this! Could you please save & close the created project(before build of corse) and created a zip file with all context directory. Please send it in attached file, I will try to reproduce it on my PC. Thanks a lot for your effort! Once again sorry for these troubles. Best regards Philippe |
我正在为即将推出的商业产品选择一个处理器和供应商,我也看到了同样的问题(使用Cosmic,还有像上面所示的Anatoli的ST Assembler / Linker)。我在Vista 32位下使用4.2.1补丁1。
我附上了目录的zip。 /麦克风 [编辑更多信息 - 我刚刚在家里尝试了相同的测试结果。我在WinXP上运行STVD 4.2.1(无补丁)] 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am selecting a processor and vendor for an upcoming commercial product, and I too am seeing the same problem (using Cosmic, but also with ST Assembler/Linker like Anatoli showed above). I am using 4.2.1 patch 1 under Vista 32-bit. I am attaching a zip of the directory. /mike [Edited with more information - I just tried the same test at home with the same results. I am running STVD 4.2.1 (no patch) on WinXP ] |
我也看到了这个问题。在Vista 32位上运行的STVD 4.2.1补丁1。
我已经安装了Cosmic 32K和Raisonance编译器,我得到了两者的错误。我正在使用Discover项目中的示例工作区。 其他帖子表明该问题未在4.2.0中展示; ST的某个人是否可以发布该安装的链接,以便在此问题得到解决后至少可以开始使用? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am also seeing this problem. STVD 4.2.1 patch 1 running on Vista 32-bit. I have installed both Cosmic 32K and Raisonance compilers and I get the error with both. I am using the example workspaces from the Discover project. Other posts suggest that the problem is not exhibited in 4.2.0; can someone at ST post a link to that install so I can at least get started while this issue is resolved? |
我遇到了同样的问题。尝试在左侧的“工作区”面板中展开“外部依赖关系”时,我也得到相同的消息,但这并不妨碍我正常退出STVD。
我非常感谢STVD 4.2.0的链接,所以我可以继续使用这个处理器。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm having the same problem. I also get the same message when trying to expand ''External Dependencies'' in the ''Workspace'' panel to the left, though it does not prevent me from exiting STVD normally. I'd really appreciate a link to STVD 4.2.0 so I can continue with this processor. |
你好
问题已经复制,在新版本之前可以部分解决方法: 一旦源文件集准备好进行编译(构建/重建),在项目目录中手动创建一个目录“调试”或“重新发布”(取决于您的配置) •在该目录中,“调试”或“释放”为每个C源文件手动创建一个空目标文件,具有相同的名称和后缀 - .o:main.c - > main.oâ€|。为此,例如,当鼠标悬停在桌面上时,使用上下文菜单(右键单击),然后选择“新建 - >”。文本文件 - 。然后重命名该文件。 •手动创建一个空的可执行文件,名为“您的项目名称”。自助 然后使用命令Build生成实际对象和可执行文件。不要使用Rebuild,因为此命令将首先删除.o和.elf文件。 此解决方法对C源文件有效。 对于Assembler,以同样的方式,手动创建main.obj,mapping.obj,''你的项目名称''。s19。 对于sumary来说,在构建项目之前,在项目中包含所有'.o'文件非常重要。 对不起,这些问题。 最好的祝福 Philsoltan.anatoli 2011年3月26日星期六凌晨4:17 STVD显示''参数不正确'' 刚收到我的STM8L-Discovery,安装了STVD 4.2.1和Raisonance编译器。每当我点击F7时,STVD会显示此非描述性消息“参数不正确”。之后,退出应用程序的唯一方法是在任务管理器中将其终止。我在Win XP和Win 7(32位)上尝试了相同的结果。 有没有人遇到过类似的问题? 感谢帮助! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi The problem has been reproduced, before a new release a partial workaround is possible: • Once the set of source files is ready for compilation (Build/rebuild), manually create a directory “Debugâ€� or “Releaseâ€� (depending on your configuration) in your project directory • In that directory “Debugâ€� or “Releaseâ€� manually create an empty object file for each C source file, with the same name and the suffixâ€�.oâ€�: main.c -> main.o…. To do so, for example, use the contextual menu (right-click) when your mouse is over your desktop and select “New -> Text Documentâ€�. Then rename that file. • Manually create an empty executable file, named “your project nameâ€�.elf • Then use the command Build to generate real object and executable files. Do not use Rebuild as this command will first delete the .o and .elf files. This workaround valid for C source files. For Assembler, in the same way, manually create main.obj, mapping.obj, ''your project name''.s19 . For sumary, it's important to have in the project all the '.o' files before to build the project. Sorry for these problems. Best regards Philsoltan.anatoli Saturday, March 26, 2011 4:17 AM STVD displays ''The parameter is incorrect'' Just received my STM8L-Discovery, installed STVD 4.2.1 and Raisonance compiler. Whenever I hit F7, STVD shows this non-descriptive message ''The parameter is incorrect''. After that, the only way to exit the application is to kill it in the Task Manager. I tried it on Win XP and Win 7 (32-bit) with same results. Does anyone experienced a similar problem? Thanks for help! |
我可以确认我已经使用Phil概述的步骤获得了成功的构建,并添加了一些内容。
我会提出一些意见 .o文件必须为空;我的第一次尝试是简单地将源文件复制到Debug目录并将.c扩展名更改为.oMake确保为用户源文件之外的任何库源文件创建.o文件在构建项目之前第一次有必要手动编译每个源文件每次你有一个不成功的构建.elf文件将被删除,你需要添加一个新的或面临使用任务管理器杀死STVD的前景 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I can confirm I have achieved a successful build using the steps outlined by Phil, with some additions. There are a number of comments I would make
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1431 浏览 1 评论
2110 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1510 浏览 1 评论
2820 浏览 6 评论
5235 浏览 21 评论
351浏览 4评论
526浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
276浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
596浏览 3评论
507浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-23 20:37 , Processed in 0.745033 second(s), Total 63, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
