大家好,我能够成功地加载TCP/IP Lite堆栈并启动它,现在我可以从VB.NET或VB6应用程序连接到设备,但是连接不一致,一段时间后VB应用程序无法向设备发送数据,它说连接超时,我试着发送一个KE。EPLIVER包每5秒用四字节的数据给设备,反过来,设备将用相同的字节来应答。对于几个包,OK,我得到答复,Stutkk.St:KF:18F26K40ETD:EnC25J60MPLAB ID3.61XC81.42Mcc3.262。任何一个都可以帮助您。哈日哈然。C。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Everyone, I was able to successfully load the tcp/ip lite stack and start it , Now I can connect from my vb.net or vb6 application to the device, but the connection is not consistent after a while the vb app is not able to send data to the device , it says connection timeout, i am try to send a keeplive packet for every 5 seconds with four bytes of data to the device in turn the device will reply with the same bytes. for few packets its ok i am getting the reply, after it stucks. controller : 18F26K40 Ethernet : ENC28J60 MPLAB ide 3.61 XC8 1.42 MCC 3.26.2 any one can help Thanking you. Hari Haran.C |
2个回答
有趣的问题第一件事:找出是PC还是PIC方面的问题。建议:在接收时在PIC侧脉冲LED,另一个在响应的传输上。如果可行的话:在错误激活时使用调试器检查PIC。有很多错误的可能性…
以上来自于百度翻译 以下为原文 Interesting problem |
嗨,另一个建议:运行WiReSurk,而你有连接,看看当连接断开,哪一边负责。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Another suggestion : run Wireshark while you have the connection to see when the connection breaks and which side is responsible. Regards |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4814 浏览 9 评论
1823 浏览 8 评论
1743 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2949 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2055 浏览 5 评论
452浏览 1评论
1107浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
355浏览 0评论
260浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1777浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-18 10:17 , Processed in 1.116560 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
