ADI的技术支持:您好!
我正在开发一个电能计量的产品,采用ADE7880芯片实现电量测量与计量。 但目前遇到一个问题一直没有解决。我们先利用信号发生器进行调试,由信号发生器产生的两路相同的信号分别作为A相的电流与电压信号,其余各相输入短接。此时由于信号相位相同所以功率因数为1,有功功率和无功功率的数值也是正确的。分别将电流的相位调节到超前0度、90度、180度和270度时,功率因数的测量结果分别为:-1.0,-0.01,1.0,0.01。然后,在所有外部条件都不变的情况下,使能电流通道中的积分器(模拟采用罗氏线圈电流传感器),分别将电流的相位调节到超前0度、90度、180度和270度时,功率因数的测量结果分别为:0.11,-0.99,-0.11,0.99。功率因数接近为0时的相位是174度和354度,功率因数为1时的相位是84度和264度,与理论值大约相差6度。更换另外一块电路板结果完全相同。由于没有使能积分器时的测量结果是正确的,因此我们认为外部电路是没有问题的。我们仔细查找了相关的资料没有找到原因,论坛上也没有相关的信息。所以只能求助您了,谢谢指导! |
23个回答
你好,我也在调试PF,我有个疑问,数据手册上有写,PF的符号是和基波无功符号一致?这是正确的吗?PF=P/S,因此,PF的符号不是应该和有功的符号是一致的?怎么会说是和基波无功是一致的?
您好,
真正将罗氏线圈作为传感器的时候,会产生一定的相移,这个积分器可以补偿罗氏线圈的相移。您测试的时候是否开启高通滤波器呢?测试时输入信号的频率是多少呢? 祝好, Gary |
sdfmsdm 发表于 2019-1-28 07:38 您好: 我目前只是采用精准源输入电流电压信号,并未采用罗氏线圈传感器。高通滤波器是有开启的,信号频率为50HZ 所以是,当实际采用罗氏线圈时,相位会和采用精准源输入情况不一样是吗? 祝好 |
您好, 在手册中有图示将DICOEFF设置成0x0FFF8000的时候,在50Hz时产生的相移是-84度左右,这是否与您现在遇到的情况相符呢?电路中有抗混叠滤波电路么?谢谢。 祝好, Gary |
sdfmsdm 发表于 2019-1-28 08:03 您好: 我目前调试的时候是以默认值的,也就是把积分器关闭的。并且,目前,我采用精准源输入时,能测得以下参数:电流,电压,功率,电能。但是发现电流电压的精度在2%,相对于手册上说的0.1%的精度,有较大差别。 以精准源输入,积分器必须也要打开吗?还是说,只有在采用罗氏线圈时才要打开? 祝好 - Original message |
shsfsdfsg 发表于 2019-1-28 08:16 您好, 如果使用罗氏线圈的时候需要打开积分器来补偿相位偏差,所以如果没需求就可以不用开积分器了。关于power factor的定义,某些特定国家是通过手册里的方式来进行定义的,所以您可以不按照手册里提供的公式来计算。芯片的精度一般不会出现问题,手册里规定的精度都是通过测试得出来的结论,可能会由于信号输入路径上的传感器造成精度误差,这种情况可以通过校准来提高精度。谢谢。 祝好, Gary |
您好!
数据手册中给出的积分器相移是很小的。图47中显示50Hz时的相移在-89.97到-89.98度之间。-84度的相移数据是哪里来的呢?是不是考虑到实际应用中罗氏线圈会有一定相移,故意把相位移动一个数值吧? 另外数字积分器的算法一般采用矩形法、梯形法和辛普生法。从相位频率特性来看,矩形法的相移是比较大的,而后两者的相移基本是在-90度附近。ADE7880的数字积分器算法应该是后两者之一,但手册中没有说明。 调试中高通滤波器始终是打开的,否则直流成分和漂移会影响测量精度。 手册中给出的精度是理想精度,就是信号源和所有的外部环境都要达到相应的精度要求才行。实际应用中综合精度能够达到1%已经很难做到了。 谢谢大家关注,祝好! |
dechun28448 发表于 2019-1-28 08:44 您好: 非常感谢您的耐心回答。另外我还有一个问题,我们产品需要进行谐波分析,151次谐波,请问,关于ADE7880,是不是一次只能分析一相三次谐波,例如,只能是A相的1,3,5. 如果我要进行A/B/C的151次分析,是不是要分多次进行分析?有什么比较好的做法吗?麻烦您帮我解答一下,感谢。 祝好 |
shsfsdfsg 发表于 2019-1-28 08:56 您好, ADE7880包含的谐波分析功能一次只能分析一个相的信息。如果想同时分析三个相位,可以取waveform采样的数据做谐波分析。使用类似于matlab一类的软件可以对数据进行FFT等操作,谢谢。 祝好, Gary |
sdfmsdm 发表于 2019-1-28 09:15 您好: ADE7880是由于什么原因不能一次分析1~51次谐波呢?是因为计算速度的问题,还是寄存器个数的问题呢? 祝好 |
sdfmsdm 发表于 2019-1-28 09:15 您好: ADE7880是出于什么考虑,不能一次性分析1~51次谐波,是因为计算速度不够,还是寄存器个数不够多呢? 祝好 ---Original message |
您好: 我是想能不能同时计算出Ia,Ib,Ic,In,和U1,U2,U3 的131次谐波分析,分析内容为基波值,131次谐波值,以及谐波失真 祝好 |
您好: 我原本是想说20ms能从ADE7880读出电流,电压的1~31次谐波分析,看样子好像没办法。加入延长至1s的时间,在这段时间内,是否能完成? 祝好 |
sdfmsdm 发表于 2019-1-28 09:15 ADI 专家: 您好!由于ADE7880的谐波分析,最多一次只能分析一相3次谐波,因此如果要读取A/B/C/N的电流、电压的谐波分析,需要进行多次设置。 数据手册提到: 第二种方法在以下条件下使能:将HCONFIG寄存器的位0 (HRCFG)置1,每当谐波计算更新(更新频率由HRATE位决 定)时将STATUS0寄存器的位19 (HREADY)置1,而不必等待 谐波计算建立。这样,外部微控制器可在谐波计算开始后 立即进行访问。如果使能了MASK0中断屏蔽寄存器中的相 应屏蔽位,IRQ引脚也会变为低电平有效。通过写入 STATUS0寄存器并将相应位置1,该状态位会被清除且IRQ 引脚再次变为高电平。 若采用这种方法的话,一次中断时间为200ms,如果进行N次谐波的分析,时间太长了。 在数据手册上有提到: 此外,ADE7880在CF2/HREADY引脚提供周期性输出信号 (称为HREADY),这与谐波寄存器中的谐波计算更新时间 同步。将CONFIG寄存器中的位2 (CF2DIS)置1便可选择该功 能。如果将CF2DIS设为0(默认值),CF2电能频率转换器输 出则在CF2/HREADY引脚提供。此信号的默认状态为高。 每当谐波寄存器基于HCONFIG寄存器的HRATE位更新 时,HREADY信号保持低电平约10 μsec,然后恢复高电平。 如果HCONFIG寄存器中的位0 (HRCFG)为0,即谐波计算开 始后的每个HRATE周期将STATUS1寄存器中的HREADY位 置1,信号HREADY同时在高电平、低电平间来回切换。 如果HRCFG位为1,STATUS1寄存器中的位HREADY在 HSTIME周期后置1,HREADY信号同时在高电平、低电平 间来回切换。HREADY信号允许快速访问谐波寄存器,而 不必在MASK1寄存器中使用HREADY中断。 上述提到,采用CF2DIS可进行快速读取谐波寄存器,更新频率和HRATE一致。那么如果通过以上方法,是不是能在较短时间内,得到N次谐波的分析? |
shsfsdfsg 发表于 2019-1-28 10:41 您好, ADE7880里面只有一个DSP核,如果同时分析三相以及多次谐波,速度是跟不上的。更新速率是可以通过HRATE来进行改变的,比如每隔125微秒更新一次,但是每一次切换配置之后,DSP需要重新锁基波频率。每一次更换配置后也需要一定的建立时间,因此不建议您在极短的时间内读取三相以及多次谐波。 祝好, Gary |
sdfmsdm 发表于 2019-1-28 10:47 您好: 我通过调试,就是分析N次谐波的时候,更新的时间最少需要570ms。 另外我有个问题,就是ADE7880 的波形寄存器,更新速率是125us,因此对于50Hz来说,我读取A相电流采样IAWV 时,应该是有160个点吧。可是,我发现DREADY的中断时间是20ms,而不是数据手册讲的125us,因此,我无法在20ms内, 读取到160 个AD值。 请问,如何在20ms 内读取IAWV的采样点呢?麻烦您帮我解答一下,谢谢 祝好 |
您好, 请问您是如何发现DREADY的中断时间是20ms呢?是通过用示波器看IRQ引脚么?MASK0有设置么?谢谢。 祝好, Gary |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1307 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3932 浏览 2 评论
8595 浏览 1 评论
2919 浏览 1 评论
6717 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
716浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1037浏览 2评论
3934浏览 2评论
964浏览 2评论
749浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 05:31 , Processed in 0.757337 second(s), Total 63, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
