SP1229HN,内置 MOS 同步整流 DC-DC 降压,可输出 5V4.2A,支持双路CC/CV 功能,输出电压精度±2%,限流精度±5%,集成输出线缆压降补偿,内置软启动功能,具有输出短路保护,输出过压保护,输出过流保护,IC 过温保护,输入欠压保护。
CX8576与SP1229HN(5V4.8A) PIN对PIN。
一.概述
SP1229HN是一款同步降压转换器,该转换器可驱动输出4.8A 负载电流。设计允许 SP1229HN 在到40V宽输入电压范围内工作。通过将COMP/EN引脚逻辑电平拉低来实现外部关断功能,并进入待机式。外部补偿使反馈控制环路具有良好的线压调整率和负载调整率,且外围设计灵活。
SP1229HN 可以工作在 CC(恒流输出)或 CV(恒压输出)两种模式,过流保护(OCP)电流值可以
过外部电流检测电阻精确设置。
SP1229HN适用于有限流要求的 DC/DC开关电源,芯片采用QFN20L-5×5封装,仅需较少的外部器件
二.特性
电压输入范围:9~40V
输出电压精度(Vref=1.0V):±2.0%
CC/CV 模式
通过外部电阻精确设置限流点;限流精度:±5%
过温保护(OTP)
内置软启动时间:3ms
固定频率:120KHz
输入欠压保护(典型 7.5V)
占空比范围:0~95%
COMP 引脚同时实现外部补偿和关断控制
输出可使用陶瓷电容
可调整的输出线缆压降补偿
QFN20L-5×5封装
三.应用
汽车充电器
便携式充电设配
具有限流功能的通用 DC/DC 转换器
诚芯微科技,提供原理图,PCB图,bom清单,贴片图,demo测试,技术支持,欢迎来电 杨小姐Tel:*** QQ:1758649721
1
