之前一个客户在晶拓做过一款段码液晶屏,是首先用这种屏来显示,客户的工程师只做过TFT串口屏的程序,所以当时段码屏的显示驱动程序是晶拓软件工程师帮忙写的。前几天,该客户又找到晶拓,还要做一款段码液晶屏,没有图纸,只有样品,收到样品后发现,客户所要做的新款显示屏并不是段码屏,而是LED数码管屏。那么接着问题来了,客户问:这个数码管屏能不能用之前的段码液晶屏的驱动方式来驱动? 答案肯定是不行的。 LED数码管的驱动是比较简单也容易理解的,多位数码管一般是LED阵列的形式,每个数字使用一个公共端,不同数字的对应同笔段使用一个控制端;驱动采用分时扫描每个数字位,实现动态显示。 笔段式液晶屏的结构与LED数码管很相似,但是由于是液晶,工作原理上不同,驱动方式也有很大的差异: 1、数码管屏是在直流电压下工作,段码液晶屏需要交流电压,防止电解效应 2、数码管屏需要电流提供发光的能量,段码液晶屏工作状态下,需要的电流非常微弱,可以忽略不计。也因此,数码管屏功耗较大,段码液晶屏功耗很小,可以用作电池供电的产品上 3、数码管屏微小电流是没有反应的,而段码液晶屏则很敏感 `
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3203 浏览 0 评论
5298 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4010 浏览 0 评论
1984 浏览 0 评论
59470 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-29 18:12 , Processed in 0.559286 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
