有没有人有一个线索如何让一个8560a / 8560e跟踪发生器工作时,你用一个好的跟踪发生器替换一个坏的?
似乎我的a14必须以某种方式匹配跟踪gen或者我没有在屏幕上显示任何输出信号和错误901跟踪gen freq限制和跟踪gen unlevel错误。 我检查了前面板跟踪发生器的输出,它应该是-10 db,并在放入单独的spec分析器时进行扫描。 所以我很难过。 从服务手册中输入新的tg时,没有关于任何类型的重新调整的任何信息。 完全没用。 我想知道是否有一个类似的程序来重新调整yto ???? 任何猜测? 任何一个成功地在这两个模型中的一个中交换了一个tg? 我尝试了5个跟踪gens,每个跟踪gens一样。 没有! 但当我把坏的一个放回来时,我再次发出信号,它就像它应该的那样不平坦。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 does anyone have a clue how to get an 8560a / 8560e tracking generator to work when you replace a bad one with a good one? it seems like my a14 has to match the tracking gen in some way or i get no output signal displayed on the screen whatsoever and error 901 tracking gen freq limit and tracking gen unlevel error as well. I checkd the output of the tracking gen from front panel and its at -10 db as it should be and sweeps when put into a separate spec analyzer. so im stumped. there is no info whatsoever about any kind of realignment when putting a new tg in , from the service manual. completely useless. im wondering if there is a similar procedure to realigning the yto???? any guesses? any one successfully swapped a tg in one of these 2 models? i tried 5 tracking gens and its the same with each one. nothing! but when I put the bad one back in i get signal again its just not flat like it should be. |
1个回答
由于您具有正确的功率级别,因此这只是跟踪问题。
您是否尝试在跟踪发生器控制菜单下使用跟踪峰值(自动或手动)?Mike 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Since you have the correct power level then this is just an issue of tracking. Have you tried using the tracking peak, either auto or manual, under the tracking generator control menu? Mike |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2082 浏览 1 评论
1846 浏览 1 评论
1700 浏览 5 评论
2563 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1547 浏览 4 评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
349浏览 0评论
1385浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
261浏览 0评论
2248浏览 0评论
1102浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 03:16 , Processed in 1.016272 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
