HII正在尝试使用PIC 18F97 J60构建基于PIC DEM Net 2的项目的TCP堆栈,版本5.42.08,该项目编译为C18兼容模式,但链接器引发以下错误:(902)没有指定芯片名称;使用“PICC18-CHIPFIN”查看可用芯片名称(908)退出STATUSc= 1Link步骤失败。XC8MPLink没有这个选项,也没有XC8编译器。有人知道解决这个问题的方法吗?我最好使用伯克利堆栈,因为它比TCPIP Lite栈更灵活。新版本的TCP堆栈似乎只支持WiFi?抢劫罪
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi I'm trying to build the tcp stack, version 5.42.08 for a pic dem net 2 based project using the pic 18F97J60, the project compiles in c18 compatiability mode, but the linker throws the following error: (902) no chip name specified; use "PICC18 --CHIPINFO" to see available chip names (908) exit status = 1 Link step failed. XC8 mplink doesn't have this option nor does Xc8 compiler. does anyone know a solution to this, I would ideally like to use the berkeley stack, as it is more flexible for my application than the tcpip lite stack. newer versions of the tcp stack only seem to support wifi? Regards Rob |
1个回答
我不能帮助,因为我只使用C18的那些堆栈你可能会尝试下载旧的编译器
以上来自于百度翻译 以下为原文 I can't help with this, cause I only used C18 for those Stacks You might try to download the old compiler |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4814 浏览 9 评论
1823 浏览 8 评论
1743 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2949 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2055 浏览 5 评论
452浏览 1评论
1107浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
355浏览 0评论
260浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1777浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-18 11:28 , Processed in 1.173049 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
