嗨!
我正在寻找一个例子,或者是否有人可以指导我如何设置SPC560P50进行转速/脉冲测量。 我们正在谈论4个轴传感器,它将脉冲36脉冲/转。轴速为0 - 8000rpm。 我希望能够以“最聪明”的方式测量这些轴的转速(换句话说,使用mcu的内置功能)。 我知道我可以通过设置常规分机。中断并用软件计算,但我认为使用正交编码定时器是最好的方法吗? 此外,如果该解决方案适用于SPC560P40,那就太棒了! 谢谢! /克里斯 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi! I'm looking for an example, or if anyone could guide me how to setup a SPC560P50 for rpm/pulse measurement. We are talking about 4 shaft sensors which will pulse 36 pulses/rev. Shaft speed is 0 - 8000rpm. I want to be able to measure the rpm of these shaft in the 'smartest' way (with other words using the mcu's built in capabilities). I know I could go by just setting up regular ext. interrupts and calculate in software, but am I right to think that using the quadrature encoding Timers is the best way to do this? Also if the solution would be applicable to a SPC560P40 it would be great! Thanks! /Chris |
3个回答
你好克里斯,
我建议你使用eTimer(Cf截图) 有一些例子如何初始化这个IP(eTimer) SPC560Pxx_RLA用于发现的PWM-ICU测试应用 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Chris , i recommend you to use eTimer (Cf Screenshot) There is some examples how to initialize this IP (eTimer) SPC560Pxx_RLA PWM-ICU Test Application for Discovery Best regards Erwan |
谢谢你!
我已经阅读了'RM0022'中的eTimers,并试图找出并了解如何 SPC560Pxx_RLA用于发现的PWM-ICU测试应用 示例有效。但是我可以在哪里设置“RM0022”中描述的所有eTimerst参数和寄存器? 我在SPCStudio中找到的唯一eTimer参数是“捕获模式,HI / LO”,“时钟f”和“回叫函数名称”? / 克里斯 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you Erwan! I have read about the eTimers in 'RM0022' and also tried to figure out and understand how the SPC560Pxx_RLA PWM-ICU Test Application for Discovery example works.But where can I access to set all the eTimerst parameters and registers described in 'RM0022'? The only eTimer parameters I seem to find in SPCStudio is 'Capture mode, HI/LO', 'clock f' and 'call back function names'? / Chris |
你好克里斯,
SPC560Pxx_RLA用于发现的PWM-ICU测试应用程序就是一个例子。 对于正交计数模式,您需要重新开发: 你需要正确设置PIN码 启用与eTime关联的PCTL 设置寄存器以配置Capture单元 您可以通过此文件cf RM022访问寄存器 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Chris , SPC560Pxx_RLA PWM-ICU Test Application for Discovery is just an example. For Quadrature-Count mode, you need to redevelop :
You can access to the registers by this file cf RM022 Best Regards Erwan |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1392 浏览 1 评论
2058 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1507 浏览 1 评论
2803 浏览 6 评论
5186 浏览 21 评论
351浏览 4评论
486浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
276浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
552浏览 3评论
466浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-19 09:50 , Processed in 0.790000 second(s), Total 75, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
