704的静态功耗45mA,加上参考输入功耗为57mA;但是704的CP输出一直为低电平,且没法控制,求大神指导,下面附上704的原理图,求大神指导一下。
10个回答
原理图看了一下,有两个地方我有异议。1、运放的正比较端你为什么用+16V呢,我常用+5V。用+16V我不知道有没有问题哈,我看了704的评估板上用的也是+5V;2、你的704的CEN上拉的电压跟你的MCU的电压时序有没有差别。上电之后你再复位MCU一下,现象还是一样吗?
horayte 发表于 2019-1-21 19:20 有源滤波器参照的是835的推荐滤波器。CEN是默认电压拉高,和时序无关。单片机复位多次复位后片子仍然没有反应 |
我看了704的评估板上的运放的电压是+5V,而且我没见过比较电压用那么高的。 |
哪有两个电阻串联,可以分压到一个较低的电压,目前我用的是2.5v |
那也没问题。控制不上那是不是程序问题呢。
目前我也不知道。兄台,方便把你以前的程序给我看下吗?
不好意思,公司电脑装了加密软件,发不出去。而且我们老大在论坛里,看到了不好吧。
HMC704控制不上应该是SPI模式不对。上电后先回读0号寄存器,如果回读正确了,再来进行下一步操作吧。
1 检查硬件电路有无问题,上电电流是否正常,各部分供电是否正常
2 我记得704好像有IO可以把参考信号引出,确认程序是否写入到704以及时序是否有问题 3 端口的比较电压一般是2.5V,如果后面VCO的调谐电压较高,可以按情况选择运放的轨电压,稍高于VCO的最高调谐电压即可,当然还要看你是否选择使用VCO的哪一个频段的频率 4 注意配置环路的极性,正斜率还是负斜率?极性反了你调死都出不来的 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1290 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3917 浏览 2 评论
8574 浏览 1 评论
2914 浏览 1 评论
6703 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
699浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1011浏览 2评论
3917浏览 2评论
938浏览 2评论
722浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 01:11 , Processed in 0.691568 second(s), Total 75, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
