本人在官网购买AD7177-2的开发板,官网自己上位机软件测试,输出失调电压不是固定值,想请问下这是正常的吗,短路输出波动会在-40uv到-70uv之间,是否有办法可以让板子能够稳定失调电压。
3个回答
购置了官方开发板,确实可以加快很多评估的进度。
cn datasheet P39/59,“校准”这一章节细读几遍。 执行下“内部零电平校准”,输入通道短接,应可以做到40uV以下。 内部失调校准、系统零电平校准和系统满量程校准可以在任何输出数据速率下执行。使用较低的输出数据速率可以获得更高的校准精度,并且对所有输出数据速率都是精确的。如果一个通道的基准电压源发生改变,则该通道需要重新进行失调校准。 失调误差典型值为±40 μV,失调校准将失调误差降至噪声水平。增益误差在环境温度下经过出厂校准。校准之后,增益误差典型值为FSR的±2.5 ppm。 执行校准动作,直接在Registers Map里操作“ADC模式寄存器”里的MODE位即可。 校准结束后,Mode会显示回到“IDLE”状态,再看相应的offset register值已经变了的。 |
像管理员说的那样,校准一下试试。这么小的失调电压测量起来也不容易!
看新出的AN-1464
http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/application-notes/AN-1464_cn.pdf AD7172-2、AD7172-4、AD7173-8、AD7175-2、AD7175-8、AD7176-2、 AD7177-2、AD7124-4和AD7124-8校准 作者:Jonathan Colao |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1249 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3895 浏览 2 评论
8549 浏览 1 评论
2897 浏览 1 评论
6683 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
680浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
983浏览 2评论
3895浏览 2评论
894浏览 2评论
706浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-28 21:42 , Processed in 0.511085 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
