一、房间配电设计说明 1、需要单独设置专线的地方: 空调、厨房、电热器、卫生间取暖器、电热水器。 2、明确空开负荷量: 16A--实际控制在1500W内,普通照明没问题。 20A--实际控制在2000W内,一般电视音响足够,但微波炉加热水器有点悬 25A--实际控制在2000W内,空调适用3匹, 32A--实际控制在3000W内,空调适用4匹, 40A--实际控制在4500W内。 总结:入户总空气开关60A,照明10A,空调插座40A,其它的全用25A。 3、模块需求: 门铃、报警、宽频电视、宽带1根线、电话2根线、 电话线、电脑线尽量留2根,电话线也用电脑线代替。 4、很多人并没有注意到,冰箱是需要配一个独立的低压开关的。 二、电线的选择 1、电路线径计算: 进户线10平方,照明线1.5平方,普通插座2.5平方,空调线4平方。 2、厨房、卫生间用电较多且功率大,所有插座及浴霸电线最好都用4平方的。 3、强电导线的选择 (1)绝缘良好的单股铜芯导线) (2)电线最好都用熟胶线,耐腐蚀性强。 (3)劣质的铜芯尺寸往往比正规厂的尺寸小,而外包绝缘皮厚。 (4)真线外皮包得紧,用手搓外皮不会转动,假线外皮与铜导线会脱离。 (5)注意工长爱耍小聪明,买线也是好坏掺着买。 (6)火线“红色”,零线“黑色”,地线“黄色”或“蓝黄色”。 三、终端面板安装注意 1、开关: 底边距地宜为1300mm,不要装在门背后 空调的控制开关只能在电源端。在线路上是不允许加的。 2、插座: 多多宜善;大功率电器如电烤箱等用16A插座; 通常插座底边距地宜为300mm。 挂壁空调插座底边高1900mm,电视机插座底边高650mm。 脱排插座底边高2100mm,厨房插座底边高950mm, 挂式消毒柜插座底边高1900mm,洗衣机插座底边高1000mm。 3、区隔: 电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。 四、墙面开槽、挖暗盒孔注意事项 1、房屋内的承重墙是不允许开槽的。 带有保温层的墙体在开槽之后,很容易在表面造成开裂。 在地面开槽,更要小心不能破坏楼板,给楼下的住户造成麻烦。 插座或者开关很难紧靠墙角,那里通常都是钢筋水泥浇筑的,不能刨槽。 承重墙上如需安装暗盒,可以打掉批荡层,不能破坏内面钢筋结构。 2、各种电路,都应该分开开槽走线,相互间不破坏。 3、线槽应该横平竖直。这是为了以后电路检修知道埋的电管位置。 4、吊灯自重3kg以上,先在顶板装后置埋件,再将灯具固定上。 严禁装在木楔木砖上。 五、电线穿线、接线 1、应该等到PVC管安装好后,再统一穿电线。 现在工人都是边穿电线边接管,很难保证以后电线可以顺利的更换。 2、同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过4根。 管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的40%。 3、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150毫米。 4、接线应该是先进行涮锡,然后再用胶布缠绕7圈,绝缘带包缠应均匀紧密。 5、管内穿线应分色。火线红色,零线兰色或黑色,接地线为黄相间双色线。 6、面向插座,上零下火或左零右火,接地为2.5平方的双色软线。 7、连接开关、螺口灯具时,应该相线先接开关。 8、有的装修公司不穿地线(用4分管,地线根本穿不进去),绝对危险。 对于金属外壳的电器来讲,一旦漏电,谁碰到谁就是地线。 9、电暖器安装不得使用普通插座,不得直接装在可燃构件上。 10、卫生间插座安装防溅盒。 11、在走线的位置作出标记。开槽埋线后,封墙前,拍照片留证(特别是厨卫)。 完工后给出完整电路图,方便日后维修 六、插座数量的需求注意 1、门玄关: 电源插座1—2个,应对将来烘鞋机,或用电扇通风鞋柜。 门内侧欲留对讲器或门铃线口;门顶部欲留报警线口(烟感,红外报警线)2、大客厅: 电话线、电脑线、对讲器或门铃线 电视机的插座位置注意在电视机侧边,不是背后。 空调插座尽量移近将来的空调位置,免得看到过长的电源线不好看。 沙发边沿预留电话线口,电话旁预留插座以利于将来装子母机。 沙发周围插座共2个,对应饮水机、暖茶壶、落地灯等。 餐桌边缘或底下装2个电源接线口。以对应电饭锅、火锅、取暖器。 3、厨房间: 在不同部位预留插座,一定要稍有富余。 电源接口距地不得低于50cm,避免因潮湿造成短路。 抽油烟机插座1个,放在抽油烟机围板两侧距地2.15米处。 冰箱处1个,放在冰箱左侧距地1.3米处,以对应冰箱或微波炉。 料理台处3个,以对应消毒柜、微波炉,电饭煲等。 水槽上方1个,以对应电热水箱 水槽下方1个,以对应将来的净水器 门框上方1个,对应将来煤气报警器(需要安装制冰机,可以找制冰机维修公司问下看制冰机要多大空间) 4、卫生间: 插座装防溅盒,装在不易受到水浸泡的部位,如电热水器上侧。 面盆附近留下2~3个插座以对应电吹风、电水壶等。 面盆下的橱柜里面留一个。 坐便器旁边1个,以对应将来取暖及以后装卫洗丽。 镜前灯:可以留个线头,也可以留插座。 电话插座一定选在坐便器左右,否则就没有安装意义了。 5、卧室: 床头柜上方要安装5孔插线板带开关。 电话插座要预留在床头柜的上方或侧方。 床头墙壁安装2个带开关插座,对应台灯、手机充电、笔记本、电热毯等。 梳妆台上方预留带开关的插座,以对应梳妆灯、吹风机等 6、书房: 写字台上方安装五孔插座、电脑插座、电话插座等。 书架处预留1个插座,以对应落地台灯、咖啡机等。 写字台下方预留插座1-2个,以备电脑配套设备电源用。 7、阳台: 插座2个,对应洗衣机、烘干机。 照明灯光应设在不影响晾衣物的墙壁上 开关应装在与阳台门相联的室内,不应安装在阳台内。 希望三菱电机空调维修公司这些分享对大家有一定的作用,同时如果需要帮忙也可以找我们 |
现在用交流通过整流滤波稳压之后的电压(正负电压),直接给运放进行供电,实现不了。在PSPICE中仿真会报错。
272 浏览 1 评论
534 浏览 0 评论
896 浏览 0 评论
545 浏览 0 评论
1838 浏览 1 评论
13953 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
209312 浏览 134 评论
14513 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-25 23:17 , Processed in 0.552375 second(s), Total 62, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
