发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
[讨论] 【每天看电路第87期】运动感应灯电路
2019-1-18 14:19:17  3319 智能感应灯 LED灯 PIR
分享
推荐课程:
张飞硬件电路P1训练营(1-5部)
张飞硬件电路全集训练营(1-10部)
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,一期应用电路,一期习题电路,同时照顾到工程师以及学生群体。大家跟帖,描述该电路的功能。
活动奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。
活动步骤:
1、楼主给出电路原理图;
2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
【上期解答】
1. 简要原理就是施密特触发器生成的三角波(当然三角波不符合柔和的呼吸灯效应)
2. BC547的作用就相当于“电源开关”。
上期地址:【每天看电路第86期】呼吸灯电路
【今日电路】
如图是PIR传感器控制的LED感应灯。其中只有一个LED灯LED1。
请问:
1. 该感应灯的触发过程是怎样的?
2. C1,R4的作用是什么?会对光源造成怎样的影响?
推荐课程:
张飞硬件电路P1训练营(1-5部)
张飞硬件电路全集训练营(1-10部)
欢迎大家加入电子发烧友电路设计群,我们鼓励大家踊跃提出电路方面的问题,大家一同探讨。无论你是学生还是工程师,不论你是毕业设计上的问题还是项目工程上的难点,都欢迎您在群内分享。我们的目标是每个人的问题都能得到讨论并解决,实现中国电子工程师共享互助的愿景。欢迎扫描以下二维码入群。群内会不定期发放福利哦~
3
本帖被以下淘专辑推荐:
2019-1-18 14:19:17   评论 分享淘帖1
11 个讨论
1. 该感应灯的触发过程是怎样的?
回答:当“PIR_IN”的"OUT"输入高电平时候,T1导通,T2关闭,“LED1”不亮;
         当“PIR_IN”的"OUT"输入低电平时候,T1关闭,T2导通,“LED1”亮起;
回答:C1的作用为储能/滤波;R4的作用为下拉电阻。
评分
参与人数 1积分 +10 收起 理由
Stark扬 + 10 您的帖子很精彩,期待您分享的下一个帖子!
查看全部评分
2019-1-18 16:33:54 1 评论
举报
1 条评论
第一  在传感器 out端为高电平输出时 则T1导通 致使T2截止 从而LED1不亮;如果0ut端为低电平时 T1截止而T2导通  结果LED1点亮
第二  C1的作用有两方面一个是滤波另一个是延时  电阻R4是下拉电阻 同时兼有对C1放电只作用
评分
参与人数 1积分 +10 收起 理由
查看全部评分
2019-1-18 22:49:32 评论
举报
如果把这两个MOS管换成三极管应该也可以吧!
评分
参与人数 1积分 +10 收起 理由
查看全部评分
2019-1-19 13:40:11 评论
举报
还有一点,D1在这里起到了一个很好的隔离作用,如果没有D1,当out=1时,T1导通,则会导致电容短路。
2019-1-19 13:44:27 1 评论
举报
1 条评论
还有一种简单的方法,只要一个三极管也能工作,但是这样就没有延时的效果
2019-1-19 13:45:59 评论
举报
R4的作用有两个,作为下拉电阻,最重要的是作为电容的泄放电阻,没有R4,就不能做到LED延时的效果。
2019-1-19 13:50:10 评论
举报
谢谢分享,收藏起来慢慢看,值得学习
2019-1-19 14:40:31 评论
举报
触发过程:传感器输出信号经T1放大,D1整流后C1充电,使得T2导通LED得电而发光,当触发断开C1放电完毕后T2断开,LED熄灭。C1和R4是延时作用,控制T2的导通时间。
2019-1-19 17:26:42 评论
举报
c1储能,r4分压,控制呼吸灯的渐灭过程
2019-1-20 15:10:59 评论
举报
out为1时,LED慢慢熄灭;out为0时,LED慢慢亮起。
T1导通拉到地时,C1上的电压可以继续保持T2的导通,由于R4的存在,电压慢慢降低,T2慢慢关断,LED慢慢熄灭。
T1关断时,同理,LED慢慢点亮。
其实这种电路根本没有必要,直接把LED挂单片机脚上用PWM驱动就可以了,甚至限流电阻都可以省掉。PWM也可以用普通脚模拟,我一直这么干的。
谢谢楼主,学习学习。。。。。
2019-1-29 11:14:02 评论
举报
撰写讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发讨论
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /7 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
