发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
[资料] 继电保护测试仪检定装置的特点和标准是什么
2019-1-18 11:15:42  375 测试仪
分享
TD6600 是一款专用于检测继电保护测试仪技术性能的仪器,可准确测量多路交 / 直流电压、电流、小信号电压及交流功率等,最佳准确度达 0.02 级。用户使用一台仪器即可完成 0.05 级及以下的继电保护测试仪的全功能测试,与传统方法相比,具有连线简单、操作便捷等特点。
参考标准
●   GB 7261-2000《继电器及继电保护装置基本试验方法》
●   JJG 1112-2015《继电保护测试仪检定规程》
●   DL/T 1153-2012《继电保护测试仪校准规范》
●   DL/T 624-2010《继电保护微机型试验装置技术条件》
●   DL/T 860.91《变电站通信网络系统第 9-1 部分》
●   DL/T 860.92《变电站通信网络系统第 9-2 部分》
检测项目
●   交流电压 / 电流的幅值、频率、相位精度测试、直流分量测试
●   交流电压 / 电流的幅频特性、总谐波畸变率、响应时间测试
●   三相交流源的对称性测试,交流电压与交流电流的同步性测试
●   直流电压 / 电流的幅值精度、纹波、响应时间测试
●   合闸角控制准确度测试、移相相位校准、时间校准、开关量动作一致性
●   开关量动作一致性、带负载能力测试等
功能特点
●   交 / 直流电压测量 ( 6 通道 ):最大测量能力达 1100 V。
●   交 / 直流电流测量 ( 6 通道 ):其中三路最大测量能力达 33 A,另三路达 66 A。
●   交 / 直流小信号电压测量 ( 8 通道 ):最大测量能力达 7.7 V,适用于数字式继电保护测试仪检定。
●   以上交 / 直流电压或电流均可直接接线测量,测试时无需更换线。
●   直流测量时,可分析频带为 1 Hz ~ 5 kHz 的纹波。
●   交流测量时,可接入频率宽达 10 Hz ~ 1 kHz 的正弦波信号,并分析 2 ~ 63 次谐波。
●   具有交流有功功率、无功功率、视在功率、功率因数的测量功能。
●   内置时间测量模块,测量响应时间及同步性无须外附其他仪表。
●   具有开关量输入 4 对,开关量输出 8 对,可进行开关量动作一致性测试。
●   专用软件 ( 选件 ):可与主流继电保护测试仪进行通讯,实现全自动检定。
  内置完整的检测方案,可自动记录、修约数据、计算误差、判别合格,导出检测报告或证书。
交直流电压 / 电流测量
●   六路交直流电压测量范围:20 mV ~ 1100 V
●   三路交直流电流测量范围:1 mA ~ 66 A
●   三路交直流电流测量范围:1 mA ~ 33 A
●   手动 / 自动量程换挡,6 位十进制显示
●   备注:①  RD 为读数值,②  RG 为量程值,下同
交直流小信号电压测量
●   八路交直流小信号电压测量范围 ( U1~ U8 ):1 mV~ 7.707 V
●   手动 / 自动量程换挡,6 位十进制显示,
●   备注:③ 该功能用于数字式继电保护测试仪检定
频率测量
相位 / 纹波 / 谐波测量
●   相位测量范围:0.000° ~  359.999°,准确度:± 0.05°
   输入电压和电流的频率为 40 Hz ~  70 Hz
●   谐波测量次数:2 ~  63 次,准确度:± 0.1%*RG
●   纹波测量带宽:1 Hz ~  5 kHz,准确度:± 0.05%*RG,有效值
交流功率测量
●   功率测量范围:交流电压量程与交流电流量程的组合
●   功率因数范围:-1.000...0.000...1.000
●   有功功率年准确度:± 0.05%,无功功率年准确度:± 0.1%
●   视在功率年准确度:± 0.1%,功率因数年准确度:± 0.05%
●   输入电压和电流的频率为 40 Hz ~  70 Hz
开关量与时间测量
●   开入量:空接点或 TTL 电平 ( 0 ~  5 V ),共 4 对,响应时间:20 μs
●   开出量:光耦输出 4 对,接点容量:40 V / 30 mA,响应时间:20 μs
           空接点输出 4 对,接点容量:220 V / 0.5 A
●   响应时间测量准确度 / 同步性准确度 / 合闸角准确度:± 5 μs
一般技术规格
●   工作电源:AC ( 220 ± 22 ) V,( 50 ± 2 ) Hz
●   工作环境:0°C ~  40°C,20%R·H ~  85%R·H,不结露
●   储藏条件:-20°C ~  70°C,< 95%RH,不结露
●   装置尺寸:480 mm × 400 mm × 270 mm ( 长 × 宽 × 高 )
●   装置质量:约 18 kg
●   通讯接口:RS232
3
分享淘帖 显示全部楼层
· 2019-1-31 14:19:51
正好用的到  感谢楼主分享
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /7 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
