扫一扫,分享给好友
你好。
我正在尝试我的PSoC4 CY8C4245AXI-43,用简单的程序闪烁LED。这是工作,但很坏,非常怀念。 这里是HTTPS://www. Youtub.com /手表?V=α1OWF3EIQ4M 另外我附上了方案。 功率是3.3V。我测试了多个控制器,它们工作相同。 我试过用例子来编程,也有同样的问题。引脚上的电压不会下降到GND。 也许,有人知道我应该去哪里找麻烦吗? 当做。 示意性打印 13.9 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello. I'm trying launch my PSOC4 CY8C4245AXI-483, with simple programm blink LED. It's working but bad and very wierd. Video here https://www.youtube.com/watch?v=_1OWf3EIq4M Also I attached scheme. Power is 3.3V. I tested fiew controllers, and they work same. I tried use program from example, and have same problem. Voltage on the pin don't go down to GND. May be, anybody know where I should look troubles? Regards.
4个回答
嗨TuryY2如何设置LED驱动引脚?驱动方式是重要的强驱动或开漏,驱动低好。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Trouyan2 How was set the LED drive pins? Drive mode is important strong drive or open drain, drive low is better. |
看看闪烁的LED先锋工具包的例子。它的电路和你的一样。有阴极驱动发光二极管。如果没有工具包,下载文件并看一看。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Look at blinking LED example of Pioneer Kit. That has same circuitry same as yours. Have a cathode drive LED. If not have the kit, down load the documents and take a look. |
是的,我用的是强劲的动力。并用PSoC生成器进行了测试,得到了同样的结果。=(
以上来自于百度翻译 以下为原文 Yes I'm using strong drive. And I tested example with PSOC Creater and got same result. =( |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
715个成员聚集在这个小组
加入小组1896 浏览 1 评论
1651 浏览 1 评论
3401 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1567 浏览 6 评论
1379 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
180浏览 2评论
179浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
318浏览 2评论
344浏览 1评论
58浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 21:55 , Processed in 0.664455 second(s), Total 74, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
