扫一扫,分享给好友
大家好,
我想通过USB发送数据以全速与ACY8C588 8,但我不明白,如果我应该使用一个驱动程序,或者如果我可以直接连接DPLUS和DMUUS从USB电缆到引脚的PSoC。FIY:我将提供我的PSoC在5V 谢谢你 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi everyone, I would like to send datas by USB in full speed with a CY8C5888 but I don't understand that if I should use a driver or if I can directly connected Dplus and Dminus from the USB cable to the pins of PSoC. FYI: I will supply my PSoC in 5V Thank you |
6个回答
这些可能有帮助
HTTP://www. CyPress?COM/?RID=70131 AN82072-PSoC®3和PSoC 5LP USB通用数据传输标准HID驱动程序 HTTP://www. CyPress?COM/?RID=39553 AN5637 7- PSoC®3和PSoC 5LP——实现USB数据传输的介绍 HTTP://www. CyPress?COM/?RID=39404 AN5773-USB HID基础与PSoC®3和PSoC 5LP HTTP://www. CyPress?COM/?RID=39327 AN5944-USB 101:通用串行总线2介绍 HTTP://www. CyPress?COM/?RID=40103 AN5826-PSoC®3 /PSoC 5LP USB HID中间设备(具有键盘和复合设备) HTTP://www. eltMe1.com /DOCS/DOC-48 266/Ly/CyPress -CE60246——应用-USPUART-FO-PSOC-3-PSOC-5 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 These might help - http://www.cypress.com/?rID=70131 AN82072 - PSoC® 3 and PSoC 5LP USB General Data Transfer with Standard HID Drivers http://www.cypress.com/?rID=39553 AN56377 - PSoC® 3 and PSoC 5LP - Introduction to Implementing USB Data Transfers http://www.cypress.com/?rID=39404 AN57473 - USB HID Basics with PSoC® 3 and PSoC 5LP http://www.cypress.com/?rID=39327 AN57294 - USB 101: An Introduction to Universal Serial Bus 2.0 http://www.cypress.com/?rID=40103 AN58726 - PSoC® 3 / PSoC 5LP USB HID Intermediate (with Keyboard and Composite Device) http://www.element14.com/community/docs/DOC-48266/l/cypress-ce60246--application-note-on-u***uart-for-psoc-3-psoc-5 USBUART Regards, Dana. |
查看视频教程
LISBUB和FRESOC教程。从PSoC到计算机的双向大容量USB传输 HTTPS://Vimo.COM/6409918 当做, 奥迪赛1 以上来自于百度翻译 以下为原文 Check this video tutorial libu*** and freeSoC Tutorial. Bidirectional BULK USB Transfers from PSoC to Computer https://vimeo.com/64097918 regards, odissey1 |
嘿
事实上,我已经看过这个视频,在FieleSoc上,它不使用USB驱动程序,所以我假设我不需要一个司机。还有一个问题,我如何知道是否需要水晶?在示例的数据表上,它写道:“PSoC设备包括专用全速(FS)12 Mbps USB 2外设,它使用内部振荡器——不需要晶体。”但是在FRIESOC上有一个晶体连接。 谢谢你 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hey actually I already saw this video, and on the freeSoc it doesn't use driver for USB so I supposed that I don't need a driver. Another question, how do I know if a crystal is required? On example's datasheet it 's write " The PSoC devices include a dedicated Full-Speed (FS) 12-Mbps USB 2.0 peripheral, which uses an internal oscillator—a crystal is not required. " but on FreeSoC there is a crystal connected. Thank you |
使用晶体USB在psoc5 LP是可选的,当不使用特殊设置的时钟需要保持在所需要的精度。当时钟窗口打开时,设置将被提示。
设置国际海事组织和国际劳工组织的242mhz 1kHz,USB时钟imox2 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Using an X-tal for USB on a PSoC5 LP is optional, when not used a special setting of the clocks is required to stay within the needed precision. Settings will be hinted to when clock window is opened. Set the IMO to 242MHz and the ILO to 1kHz, USB-clock to IMOx2 Bob |
将IMO设置为242MHz,ILO设为1KHz,USB时钟为IMOX2。
键入,应该是- 设置IMO 24 MHz和ILO 100KHz,USB时钟imox2 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Set the IMO to 242MHz and the ILO to 1kHz, USB-clock to IMOx2 typo, should be - Set the IMO to 24 MHz and the ILO to 100kHz, USB-clock to IMOx2 Regards, Dana. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
715个成员聚集在这个小组
加入小组1896 浏览 1 评论
1651 浏览 1 评论
3401 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1567 浏览 6 评论
1379 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
180浏览 2评论
179浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
318浏览 2评论
344浏览 1评论
58浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 21:32 , Processed in 0.835378 second(s), Total 72, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
