你好,世界,
在我的设计中,我将有2个FPGA:Virtex 5和Virtex 6。 FPGA将使用ACE文件从COMPACT FLASH配置。 我是否必须在1中混合2个ACE文件,或者每个FPGA都有一个ACE文件? 它是由脚本genace完成的吗? 有一些参考吗? 谢谢 问候 DABG 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello world, In my design I will have 2 FPGA's: a Virtex 5 and a Virtex 6. The FPGA's will be configured from a COMPACT FLASH using an ACE File. Do I have to mix 2 ACE files in 1, or there will be one ACE file for each FPGA?. Is it done by the script genace? There are some reference about this? Thanks regards DABG |
2个回答
如果JTAG链中有多个FPGA由SystemACE编程,则它将由一个ACE文件完成。
我不认为genace支持多个FPGA,您需要使用iMPACT工具来设置JTAG链,为每个设备添加位文件,然后生成ACE文件。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If you have multiple FPGAs in a JTAG chain to be programmed by SystemACE it will be done by a single ACE file. I don't think that genace supports multiple FPGAs and you will need to use the iMPACT tool to setup the JTAG chain, add the bit files for each device and then generate the ACE file. ------Have you tried typing your question into Google? If not you should before posting. Too many results? Try adding site:www.xilinx.com |
你好,
还有两个问题: 1)还使用IMPACT添加ELF文件? 2)使用IMPACT我可以生成ACE文件,然后我必须将它与我的计算机一起存储在COMPACT FLASH中,或者我可以使用JTAG写入COMPACT FLASH吗? 我的意思是如果我的系统关闭到一个黑盒子,我只能访问JTAG连接器,我可以使用IMPACT和JTAG CONNECTION更新COMPACT FLASH吗? 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Two more questions please: 1) And the ELF file is also added using IMPACT? 2) With IMPACT I can generate the ACE file, and then I must store it in the COMPACT FLASH with my computer, or can I write to the COMPACT FLASH using JTAG? I mean if my system is closed into a black box, and I have just access to the JTAG connector, can I update the COMPACT FLASH using IMPACT and the JTAG CONNECTION? Thanks. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2134 浏览 7 评论
2590 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2063 浏览 9 评论
3135 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2166 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
400浏览 1评论
1504浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2165浏览 0评论
495浏览 0评论
1618浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 23:35 , Processed in 0.958065 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
