当选择了imo振荡源的数字信号,数字信号盒频项不可以进入。如果这不能做,其他信号不确定的频率。
(这是在创建者2.2SP1和创建者2.1上发生的) 当做。 XTAL2.JPG 96 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 When chose digital signal for IMO oscilation source, Frequency item in Digital-Signal-Box never can enter. If this can't do, other signal can't determine the frequency. (This is happen on Creator 2.2SP1 and Creator 2.1) Regards.
23个回答
等等-没有水晶球?然后他们对我撒谎:
以上来自于百度翻译 以下为原文 Wait - there are no crystal balls? Then they lied to me :( |
嗨,这个世界上有很多水晶球,很多魔法都在这个世界上发生。这是事实,但这些事情是不同的事情。不要依赖水晶球。这就是妈妈想在“这些老骨头”里说的。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, There are many crystal balls in this world, and Many magics are happening in this world. That is a truth but these things is different matter. Do not depend on the crystal ball. That's mom want to said in the "These Old Bones". |
我一直认为魔术是PSOs里面发生的事情…
以上来自于百度翻译 以下为原文 And I always thought magic is whats happening inside the PSoCs... |
不久前,我们有一个项目使用PSoC1,发现了一个错误之前,董事会开始航运。我们找到了一种方法,用PSoC内部的改变来修复它,并在一周内完成。无需重新设计PCB。那太神奇了。
以上来自于百度翻译 以下为原文 A while ago we have a project using PSoC1 and found a bug before the board started shipping. We figure out a way to fix that with changes inside the PSoC and get it going in a weeks time. No need to redesign the PCB. THAT's magic. |
偶尔,我的PSoC烧掉内部布线,但改变引脚,不浪费芯片。那真是太神奇了!只要它们能修复错误。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Once in awhile, My PSoC burn the internal wiring but change the pin and does not waste the chip. That is a magic! as long as they should be fix BUGs. |
另一个好的特点。其他的微生物,你销毁一个别针,功能消失了。使用PSoC,只需使用另一个PIN。还有功能,-
以上来自于百度翻译 以下为原文 Another good feature. Other micros, you destroy a pin, the funtion is gone. With PSoC, just use another pin. still have the function, :-) |
所以你说的数字信号错误我不能复制。如果删除和重新添加数字信号,您仍然不能指定频率吗?
至于控制寄存器,它似乎是一个错误的配置对话框的基础上的DPI设置。对于一个临时工作,将Windows中的DPI设置降低到96 DPI。 以上来自于百度翻译 以下为原文 So the digital signal bug you're talking about I cannot reproduce. If you remove and re-add the digital signal, are you still not able to specify a frequency? As for the control register, it appears to be a bug with the configuration dialog based on DPI settings. For a temporary work around, lower your DPI setting in Windows to 96 DPI. |
嗨史葛圣“康尼蒂瓦”
解决信号问题。 这是我的误解。 我可以把数字信号设定如下。 1)设置数字输入引脚,并设置用于识别的线名。 2)按下右上[…]按钮,并将频率设置为导线。 非常简单,谢谢。设置对话框[点击放大] 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Scott-san "Konnitiwa" Degital Signal issue was resolve. It was my misunderstanding. I can set degital signal as follows. 1) Set degital input pin and set a wire name for identify. 2) Push upper right [...] button, and set frequency to the wire. Very easy, Thank you. Setting dialog [click to enlarge] |
我没有最困难的是使用数字信号作为时钟系统的输入。检查所附项目。
我记得以前你在这个区域遇到过麻烦,我安装了一个错误的设备。你是否超过了以前的错误? 鲍勃 设计01.CyWrk.Access 014Zip 336.4 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 I do not have the lightest difficulties to use a digital signal as input to the clock system. Check the attached project. I remember that you had troubles with this area before and I assumed an errornous installation. Did you overcome the previous error? Bob
不!不要考虑以前的麻烦。它涉及这个问题[ HTTP://www. CyPress?COM/?APP =论坛和ID;ID = 4749和;RID = 80466和消息=张贴)我尝试做PSOC3上的嵴振荡,而不是P4。这种情况发生了。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Nah! not regard with the previous trouble. It related this issue [ http://www.cypress.com/?app=forum&id=4749&rID=80466&message=posted ] I trying to do cristal oscillation on PSoC3 instead of P4. That was happen. |
大家好,主持人。在控制寄存器配置对话框中发现一个问题。在小窗口设置初始值,不扩大每当对话框扩大,看起来像图片。所以我不能改变初始值。请把它修好。[创建者2.2SP1/Vista32 ]
控件1.jpG 78.6 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Everyone and Moderator. I find a problem in configuration dialog of Control Register. In small window for setting initial value, that is not enlarge whenever the dialog was enlarged, look like the picture. So I can't change the initial value. Please Fix It. [ Creator 2.2sp1 / vista32 ]
CyPress中的某个人不能恢复论坛软件的原始行为吗?总是得到小窗口,没有机会正确地发布BOB
以上来自于百度翻译 以下为原文 Cannot someone at Cypress restore the forum-software to its original behavour? Always getting small window, no chance to post correctly Bob |
“psoc73:我告诉你,这是你的错窗口演示。我的窗户看起来不一样
JPG 44.2 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 @PSoC73: As I told you there IS something wrong with your window-presentation. My window looks differently Bob
上个星期我有这个小的文本框。真烦人。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I had this small text box for the last week. it is annoying. |
根据Dana,清除所有浏览器历史和重新启动浏览器有帮助。对我来说,重新启动浏览器有时也会有所帮助。
以上来自于百度翻译 以下为原文 According to Dana, cleaning all the browser history and restarting the browser helps. For me, restarting the browser alone also seems to help sometimes... |
我找到一个方便的方法,临时增加位数,这样可以看到许多项并输入初始值,由此减少了位数。我能做到。呸!
以上来自于百度翻译 以下为原文 I find a handy way, Increase number of bit temporarily, so can see many items and enter the initial value, therefrom decrease the number of bits. I can do that. Pooh! |
@ PSOC73-,
你在说什么????(极为目瞪口呆) 增加哪些位数???? 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 @PSoC73, WHAT are you talking about??? (Looking extremely flabbergasted) Increasing WHICH number of bits??? Bob |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
713个成员聚集在这个小组
加入小组1888 浏览 1 评论
1637 浏览 1 评论
3392 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1556 浏览 6 评论
1371 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
170浏览 2评论
170浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
304浏览 2评论
323浏览 1评论
45浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 09:23 , Processed in 0.589207 second(s), Total 61, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
