入手一个ATK-RM04 wifi模块,见到教程说可以用web配置,发现这个页面是发烧友自己做的,那模块就是服务器了?请问下这个web页面的程序是怎样做的呢?难道可以自己烧程序到模块里?如果可以要怎样做呢?先谢谢各位大侠的阅读!
1个回答
好像之前有人問過, 我也回過... 不過我現在閒閒的.... 就又回一次給你參考...
1. 網頁技術很多....(html/CGI/JAVA/JSP/.NET.....有的沒的) 不管你用那一種寫...最後都會產出一堆檔案. 2. 你需要自己在寫一支程式, 將以上的檔案轉成你 MCU (STM32)看的懂的格式, 將以上檔案存入不管是外部FLASH/EEPROM或內部的FLASH都可以... 3. 若以上都搞定後, 你在PC上的IE打入你要連的IP位址.......... (HTTP rotocol) http協定有點雜.... 但不難.....可以自己在找找資料..... http 第一步就是 會跟你要 index.html 或 index.htm ....總之他來要這檔案時.... 你就去把你存好的中的那堆文件找出來給他要的.... 從覆這樣動作, 直到網頁吐完了...... *** 講個小故事, 以前在做 web server時, 常常會有需要比如 index.html 中有些字要改..... 這問題會很大.... 為什麼...比如你的 index.html 是 50kB好了, 那表示什麼.... 你要將 index.html 全部讀取到 ram , 然後程式在去找出關鍵的tag, 然後取代掉..... embedded 系統 RAM 一般都不大....所以這問題困擾我一些時間, 若在LINUX下就沒有這問題, 他RAM 超級大...... 所以我最後找到 JAVA APPLET方式, 只要一個小小的 index.html當起啟 (我會控制這檔不要大於1kb), 然後這檔會喚起一個 *.jar , 這樣就解決了. *.jar 是我用 java開發的 web程式.... 所以一切都走底層TCP 連線方式, 我不在用替換方式了...所以我不用在考量到RAM問題... 以上個人小小經驗..FOR YOU |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
6906 浏览 9 评论
2264 浏览 2 评论
为什么我用esp8266做TCP服务器网络调试助手一直连接不上去?
9075 浏览 3 评论
为什么我的ESP8266 AT指令一直返回error无法正常使用?
6833 浏览 0 评论
3991 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-3-29 01:33 , Processed in 0.825325 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
