求教原子哥,这个是你店里蓝牙模块的原理图,对于串口的电路有几个问题不是太明白,,求指教~ 1、这里连接在TX 和 RX 上的两个肖特基二极管的作用是什么?是否是作为开关? 2、两个电阻通过VCC 和 VCC3.3 后,是不是作为上拉之用?如果是,那D1 D2 是不是一直处于导通状态? 3、该模块如何实现5v 和 3.3v 的兼容的?为什么要用不同的 VCC 和 VCC3.3 ? |
1个回答
1,利用二极管的单向导电特性,实现电平兼容。
2,2个电阻就是上拉用。D1是一直导通,D2看情况。 3,以D1为例,TXD_TTL是模块TTL的TXD端,用来接外部单片机的RXD,所以这个脚是输出信号用的,那么R1,就提供了上拉到VCC的电平,如果VCC接3.3V,空闲时,TXD_TTL就是3.3V电压。如果VCC接5V,那么TXD_TTL就是4V左右。当模块要发送数据的时候,就会通过UART_TXD引脚输出高低电平脉冲,高电平的时候,TXD_TTL就是高,当UART_TXD输出低的时候,TXD_TTL就是约0.3V的低电平。这样,TXD_TTL输出电平信号范围:高电平(4V/3.3V),低电平(0.3V),以兼容5V/3.3V系统。 D2那边,情况类似,你自己分析吧。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
96浏览 1评论
174浏览 1评论
310浏览 1评论
用PSOC6 BLE当外围设备,两者传输数据时,psoc6概率性出现蓝牙挂死的原因?
226浏览 1评论
是否有办法通过CYW20835板的固件发送BLE HCI命令?
191浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 01:15 , Processed in 0.537771 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
