发 帖
张飞软硬开源基于STM32 BLDC直流无刷电机驱动器开发视频套件, 👉戳此立抢👈
[经验] Linux 下 rpm程序包命令介绍及使用方法
2019-1-14 17:49:20  269 Linux
分享
2
rpm包的安装方式非常简单,这里以el6平台下的mysql-5.6.34版本为例,首先,要通过上述搜狐镜像地址下载到如下四个MySQL相关软件安装包。
MySQL-client-5.6.34-1.el6.x86_64.rpm
MySQL-devel-5.6.34-1.el6.x86_64.rpm
MySQL-server-5.6.34-1.el6.x86_64.rpm
MySQL-shared-5.6.34-1.el6.x86_64.rpm
提示:我们可以从Linux的对应系统盘或系统镜像里找到类似的rpm包,但是版本一般会较低一些。
一般来说,其中的MySQL-server-5.6.34-1.el6.x86_64.rpm和MySQL-client-5.6.34-1.el6.x86_64.rpm这两个软件包是必须要安装的,至于另外两个软件包,则可视实际需要进行安装,不过一般建议一起安装。
可以把这四个RPM包上传到服务器的目录中,然后执行如下rpm命令进行安装:
  1. [root@oldboytools]# rpm -qa|grep mysql         #<==查找已经安装的mysql的包。
  2. mysql-libs-5.1.73-7.el6.x86_64
  3. rpm -e mysql-libs-5.1.73-7.el6.x86_64 --nodeps  #<==卸载系统已经安装的mysql依赖包。
  4. rpm -ivh MySQL-client-5.6.34-1.el6.x86_64.rpm
  5. rpm -ivh MySQL-devel-5.6.34-1.el6.x86_64.rpm
  6. rpm -ivh MySQL-shared-5.6.34-1.el6.x86_64.rpm
  7. rpm -ivh MySQL-server-5.6.34-1.el6.x86_64.rpm
复制代码
这里的el6表示适合操作系统的版本,还有el5、el7等。i686表示适合32位的系统,x86_64表示适合64位的系统。
执行上述命令即可完成MySQL软件的安装。
在采用rpm包安装方式时,必须要官方或第三方提供了现成的rpm软件包,否则是无法使用该方式安装的。另外,和直接采用yum的安装方式相比,rpm包的安装方式往往可以选择更新的版本,但是rpm包安装也有自身的问题,例如,无法满足定制化安装,比如,不能进行编译参数、路径等的更改。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发经验
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /8 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
