6个回答
电容有两个公式:当其中ic(电容电流)=C*du/dt,Uc(电容电压)=Q/C,所以在电容的充放电过程中,电荷量Q是相等的,所以Uc平均值为零,所以ic平均值为零。 同样道理,电感:UL(电感电压)=L*di/dt,电感上的电流变化量平均值为零,如果不是的话,对电感的充电无限叠加,电感就会饱和,失去电感的作用。
想简单一点,电容隔直通交的,稳定工作时,不可能流过直流的,所以只能通过小信号交流,但是每个周期都是内都是一冲一放,充放相等,所以平均值为零。
无论是充电电流大于放电电流还是放电电流大于充电电流,对于电容来说,电压都不可能保持稳定,但输出电容上的电压却是稳定的,那么只能是充电电流等于放电电流。所以平均电流只能是零。
电容只能通过交流,不能通过直流,因此平均电流为零,不是输出电容才有此问题,所有电容都是这样。
我觉得还是应该加上稳态这个条件
在充电结束后电容相当于稳定工作状态 没有电流实属正常 只是由于所有的电容都存在漏电流一说
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
374 浏览 0 评论
1633 浏览 2 评论
1032 浏览 1 评论
1049 浏览 1 评论
1438 浏览 1 评论
13905 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
208904 浏览 134 评论
14493 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-23 19:19 , Processed in 0.563684 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
