发 帖
张飞软硬开源基于STM32 BLDC直流无刷电机驱动器开发视频套件, 👉戳此立抢👈
[问答] 请问运放加三极管的电路该如何分析?
368 运放电路 三极管
分享
(4-20ma电路)请问运放加三极管的电路该如何分析
2019-1-14 16:24:14   评论 分享淘帖 邀请回答
9个回答
从电路上可以看出该电路的电流电压放大倍数为Af=(R5+R6)/(R5*R4)=(215K+215K)/(215K*0.1)=20mA/V.
那么0V时输出0mA电流,那么应该在输入1V电压时,就应该输出有20mA了,如果是输入2V,那应该有40mA电流输出了,你可按照电路进行实际测试下,结果应该偏差不大,如果相实现0-2V输出0-20mA的电流,你要注意搭配R4,R5,R6的阻值,让Af值为10mA/V即可.个人理解,仅供参考.
2019-1-14 16:24:28 评论
举报
运放无外乎就是虚短虚断,三极管+R4那部分的作用就是提供一个恒流源
2019-1-14 16:24:37 评论
举报
运放的输出电流比较弱,Q1提供阔流能力。
2019-1-14 16:24:44 评论
举报
我的理解是:R4左侧为4V,右侧为2V,所以最大电流 (4-2)/100;
第一个运放做电压跟随,第二个运放分两个反馈R1 、R6计算
2019-1-14 16:26:59 评论
举报
运放5脚的输入电压是Vi,R4左边的电压是Vo,则Vo/(R5+R6)=Vi/R5, R4右边的电压是Vi,所以电流I=(Vo-Vi)/R4 =Vi/100,也就是说0-2V输入的话,
电流是0-20mA。
2019-1-14 16:27:07 评论
举报
兄弟是做压力变送器的吧?0-20mA需要三线制。前面一个运放是跟随器,后面是一个差分形式,所以输入电压全部加在100欧姆的电阻上,实现0-20mA输出。
2019-1-14 16:27:17 评论
举报
这个电路我算了一下,实际输出电流和电压关系I=Vi/R4这个公式是约等于的,严格按照公式推断还有一项,只是很小,可以忽略掉了。
2019-1-14 16:27:27 1 评论
举报
1 条评论
后级运放和三极管构成一个受控恒流源电路
2019-1-14 21:41:08 评论
举报
http://m.elecfans.com/article/725836.html 你看看基础的运放虚短虚断知识就差不多明白了
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /8 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
