嗨,喂25MHz到OSC1,然后内部缩放到41MH,我能从OSC2 41MHz得到一个输出来驱动其他芯片,或者我必须增加另一个40MHz时钟来驱动其他芯片?谢谢
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Feeding 25Mhz to OSC1, then internally scaled to 41MH, would I be able to get an output from OSC2 41Mhz to drive other chips, or I have to add another 40Mhz Clock to drive the others? Thanks |
5个回答
你通常可以使用OSCOUT来驱动其他东西,但是我不确定你能在输出中获得41MHz。
以上来自于百度翻译 以下为原文 You can usually use OSCOUT to drive something else, but I'm not sure you can obtain the 41MHz in output.. |
嗨,CinziaG,RJ45与磁集成,你知道的变压器中心抽头的RX,芯片侧连接到VDD或连接到地面?谢谢
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi CinziaG, RJ45 integrated with magnetic, do you know if the the transformer center tap of RX , chip side is to be connected to Vdd or connected to the ground? Thanks |
我一眼就看不清楚,但我似乎记得,是的,RX侧中心抽头没有任何地方:它是TX方想要VDD。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Was not sure at a glance, but I seem to remember that, yep, RX side center tap goes nowhere: it's the TX side that wants VDD. |
您好,请看PICDEM网的示意图。用户手册中的2个板。它展示了如何实现PIC18F97 J60的外部电路。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Look at the schematic of the PICDEM net.2 board in the user manual. It shows how to implement the external circuitry for PIC18F97J60 Regards |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4825 浏览 9 评论
1831 浏览 8 评论
1748 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2955 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2060 浏览 5 评论
461浏览 1评论
1111浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
364浏览 0评论
263浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1799浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-25 05:21 , Processed in 1.202061 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
