C6678 的每个核 和 C6645的CPU 在中断处理这部分,基本一样。
文档中,对于 中断控制器的 描述,各个寄存器的地址 也 和 C6645完全一致。 问题是: 按照理解,C6678,应该给每个核都配 一套 中断控制寄存器,可是,只看到一套地址。 比如说,INTMUX1 的地址在 0x0180 0104h,这个应该是第一个核的 INTMUX1。 那么,第二核的 INTMUX1 地址是多少呢? 是不是也是这个地址?物理空间不同 请教! pony |
1 个讨论
在 sprugw0c-C66x DSP CorePac User Guide.pdf 中,有如下描述:
1、第7章 XMC C66x CorePac does not present all accesses to XMC. Accesses to addresses 0000_0000 to 07FF_FFFF are decoded internally to C66x CorePac and not sent to XMC。 C66x CorePac decodes logical addresses 0000_0000 – 07FF_FFFF internally, and does not send these to its MDMA port. The system, though, may still map peripherals in the corresponding physical address space 0:0000_0000 – 0:07FF_FFFF. 2、第6章 EMC Configuration registers (CFG)—This port provides access to the memory-mapped registers which control various peripherals and resources on C66x devices. Note—This port does not provide access to those control registers found within the DSP or the CorePac. 综上所述, 地址空间 0000 0000 – 07FF FFFF 属于 核本地L1P、L1D、L2 SRAM 核内部控制器, 其他 C6678 片上外设控制寄存器, 所以不会送到XMC去对外寻址操作。 在此范围内,如果是核内部寄存器,则访问的时候,地址不会通过EMC或XMC外泄, 如果是核外部的片上外设的寄存器,则通过EMC访问。 也就是说: 1、L1P,L1D,L2SRAM 等有8套,可用通过 全局地址互相操作; 通过本地地址 每个核 只能操作自己的; 2、核内部控制寄存器,统统都有8套。这些寄存器没有全局地址,核之间不可以互相操作,只能每个核操作自己的部分; 包含 C66x DSP, L1P memory controller, L1D memory controller, L2 memory controller, IDMA, EMC,XMC,BWM,INTC,PDC。 3、其他 片上 外设寄存器,只有一套,每个核都可以操作。 pony |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1872 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3614 浏览 4 评论
5020 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1725 浏览 1 评论
9311 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
654浏览 2评论
697浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
651浏览 1评论
1178浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1174浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 06:49 , Processed in 0.817033 second(s), Total 68, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
